[SCANIA 6x4] SCANIA P410 EQUIX
- baloo29
- Numéro de département : 64
Re: [SCANIA 6x4] Maxi Camping-car
Ça y est, il est arrivé. Fabien est passé tout à l'heure.
Voici les autres photos pour ceux qui n'auraient pas vu l'annonce
Je vais probablement revendre le cache en aluminium donc s'il y a des intéressés, qu'ils se manifestent.
Modifié en dernier par baloo29 le 02 nov. 2015, 22:53, modifié 1 fois.
- baloo29
Bon comme on peut le voir sur ces photos, les travaux ont commencé.
Je vais donc enregistrer le jeudi 05 novembre 2015 comme date "officielle" de début du chantier Camping-car Scania.
Voici donc quelques photos souvenir du Scania tel que je l'ai acheté à Fabien. Et les premières photos du démontage.
Le cache en métal est à présent démonté et j'ai accès au châssis et à toutes les parties mécaniques.
(J'en ai profité pour faire un léger nettoyage )
Je suis maintenant en train de définir les dimensions exactes du véhicule.
-- Jeu Nov 05, 2015 7:27 pm --
Pour la caisse du camping-car, je pense utiliser principalement du carton-mousse de 5mm. Ça a l'avantage d'être rigide, léger et disponible en quantité assez importante à la maison .
Comme je pourrai assez facilement les cacher dans le bas de la partie habitation, je vais probablement reculer l'ensemble moteur boîte en même temps que les essieux.
- baloo29
- lolo77
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 11 fois
salut baloo29,
bon courage pour la transformation de ton scania en camping car
lolo77.
lolo77.
- baloo29
Salut tout le monde, ça avance tranquillement. Pour info, je mets de côté tout ce qui ne me sert plus et je ferai un point ensuite pour voir ce que je revends. Donc, inutile pour l'instant de me demander si je suis vendeur de telle ou telle pièce.
Jb
-- Dim Nov 08, 2015 2:38 pm --
Conseil: j'ai besoin du conseil des pros avant de passer commande de mon nouvel arbre de transmission. Qu'est-ce qui est préférable sachant que je vais allonger la partie entre la cabine et les essieux arrières d'environ 30 cm. L'arbre d'origine fait 9,7cm. Contrairement à ce que je pensai faire initialement, je pense préférable de laisser l'ensemble moteur boîte à l'avant.
J'ai vu qu'il existe des boîtes de transfert sans réduction. Ça me semble pas mal. Je pense en mettre une mais j'hésite à mettre 2 axes neufs ou un neuf d'un côté et celui d'origine de l'autre. Je suis preneur de conseils avisés....
Jb
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Sympa ton projet, je voulais aussi en faire un mais j'attends un peu car ce genre de véhicule manque d'utilité sur nos mini routes.
À mon avis, tu peux virer la boîte de vitesse. Pour le mien, pas de module son, je prévoyais juste de rendre toutes les extensions de la structure fonctionnelles, avoir le garage pour la voiture fonctionnel aussi et surtout y poser un maximum de leds, éclairage extérieur et intérieur afin de voir les détails de la partie habitation.
- baloo29
J'ai déjà le module son. Pour ce qui est de voir l'intérieur, je réfléchis à un toit mobile permettant une vision globale de l'aménagement. Les longerons du nouveau châssis arrivent jeudi. Ils font un mètre donc la bête fera un mètre... Je ne sais pas encore si je prévois un "garage" dans le camion principal ou dans une remorque. Je vais voir ça en fonction des maquettes de Smart qu'on peut trouver.
-- Mar Nov 10, 2015 11:23 pm --
Evolution majeure du projet présentée dans le premier message.
-- Mer Nov 11, 2015 12:55 pm --
Le recueil d'informations sur le van equix se poursuit et les conséquences sur le Scania tel qu'il est actuellement se précisent.
La casquette avec les feux, la rampe de projecteurs, les gyrophares, les pots longs chromés et le couvre châssis en alu ne vont plus être utiles. Il est même probable que la rehausse et les déflecteurs ne le soient plus également. La vente se prépare, elle financera une partie du projet.
Vue la forme très particulière de la rehausse de cabine du van, il va me falloir faire comme pour les capots de modèle réduit d'avion. Soit du balsa soit de la mousse d'isolation, ensuite enduit, ponçage, résine..... et huile de coude. Evidemment, avec une imprimante 3D et en passant un peu de temps à dessiner la pièce ça serait plus simple, mais je n'ai pas la machine.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
jb
jb
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
- Numéro de département : 54
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: [SCANIA 6x4] SCANIA P410 EQUIX Evolution majeure
essayes avec du plasticard de différentes épaisseurs et en faisant un semblant de squelette histoire d'avoir une base et comme ca tu solidifieras l ensemble c'est juste une idée...
- baloo29
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Pour la rehausse de cabine de mon Turboleader (sur lequel il faudrait que je remette d'ailleurs ), j'ai alterné 3 couches de bandes de CP 1mm de 5mm de large façon contreplaqué et une semaine de séchage. Après ça, masticage/ponçage...
Ça prend du temps, mais l'impression 3D de grosses pièces doit coûter un ou bras... et il faut faire le fichier !
- baloo29
Je vais voir Combiens ça peut coûter et qu'elle est la tronche du soft.
Sinon, j'ai déjà sorti le balsa et je devrais récupérer de la mousse ce soir.
