Bonjour à tous!
Je viens d'acquérir un "beau" semi remorque scania r620 d'occasion. mais on peut dire que le montage a quelques peu été baclé.
Peinture blanche jaunie par le temps, pas très bien appliquée, des fils electriques partout sur le chassis pour les éclairages, décalcomanies mal posées, intérieur de cabine complété à 20%... et la remorque elle, c'est une vulgaire planche de bois avec des barres alu faites maison et du scotch partout! bref, une restauration s'impose. mais j'aurais je pense besoin d'aide.
Je suis connaisseur en modélisme, mais surtout coté avion et hélico rc, pas en camion. donc j'ai plusieurs questions:
pourquoi avoir 4 packs d'accus pour le tracteur? j'en ai un pour la motorisation et la réception radio, un autre pour les phares, un autre pour les gyrophares, un autre pour le ruban lumineux de la cabine, et encore un autre pour les feux de gabarit.
2 auraient suffit non? 1 pour la radio / moteur, et un autre pour tout l'éclairage?
je m'étais fait une maquette de semie remorque en 1/14, j'avais bricolé un éclairage dessus, et 1 seul pas d'accus m'a suffit pour faire mon éclairage, meme avec des voltages différents. il m'a juste suffit de diviser le packs pour y récupérer soit du 1.5, soit du 3, ou soit du 6v??? alors pourquoi là j'en ai 4?
pour la sellette du camion, je n'ai pas de servo pour le déverrouillage. ce n'est pas nécéssaire pour la remorque maison, puis que la "* * * *" de la remorque est une simple vis , mais coté réaliste, c'est pas le top.
pour la peinture de l'ensemble, que je voudrais refaire, je ne sais pas trop comment m'y prendre. est ce que je donne un coup de papier à poncer en P500 ou P800, sachant que pour cette option je devrais surement mettre un tout petit peu de mastique pour combler les éclats de peintures partis avec le temps, ou est ce que je décape toute la carosserie? mais comment la décaper sans abimer le plastique? je ne sais même pas si le gars a pris une base a l'eau ou une solvantée en peinture. ou bien retrouver le blanc d'origine en le lustrant? pour retirer cette couche jaune accumulée avec le temps?
je l'ai essayé vite fait dans mon salon, et je pige pas toutes les commandes. c'est une radio 4 voies. manche de gauche de haut en bas, j'avance, mais il veut pas reculer, ou très peu, manche de droite, de gauche à droite, c'est la direction, tout va bien. toujours sur le manche de gauche, de haut en bas, c'est la boite de vitesse il me semble, et sur le manche de gauche, de gauche à droite, j'entends un servo travailler mais sans aucune action.
j'ai vraiment jeté un oeil vite fait sur la camion, je me suis pas encore penché completement dessus.
cje reviens sur la peinture, si je la refait, je vais devoir retirer la décalcomanie qui est dessus, au risque de l'abimer et de ne plus pouvoir la reposer. j'ai cherché sur le net, mais je ne trouve pas de planche de décalcomanie à vendre. on en trouve quelque part?
allez, je valide mon poste, pendant que vous lisez, je vais prendre des photos du camion en question, et les poster. les images parleront mieux que moi.
[SCANIA 6X4 HIGHLINE] a mal vécu... besoin restauration
- Numéro de département : 85
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: [SCANIA 6X4 HIGHLINE] a mal vécu... besoin restauration
On attends les photostruckmars a écrit : pourquoi avoir 4 packs d'accus pour le tracteur? j'en ai un pour la motorisation et la réception radio, un autre pour les phares, un autre pour les gyrophares, un autre pour le ruban lumineux de la cabine, et encore un autre pour les feux de gabarit.
Tu peux réduire le tout à un seul accu, et récupérer le 6V sur une sortie de ton récepteur.
Quel est le système d'éclairage installé, Servonaut, MFU, fait maison ?
pour la sellette du camion, je n'ai pas de servo pour le déverrouillage. ce n'est pas nécéssaire pour la remorque maison, puis que la "****" de la remorque est une simple vis , mais coté réaliste, c'est pas le top.
D'origine, les camions ont une sellette manuelle avec une "tirette", comme tu as. Mais rien ne t'empêche de faire ton propre montage pour la commander à distance.
Tu peux essayer au décap'four ou au liquide de frein. Va voir dans la section peinture, tu va trouver pas mal de conseilles pour nettoyer ta cabine.
Manche gauche, haut - bas : Gaz (un coup en arrière, tu as le frein, 2ème coup en arrière, tu enclenches la marche arrière)
Manche gauche, droite - gauche : Boite de vitesse
Manche droit, haut - bas : Sert pour les MFU, Servonaut, modules PS4 et Kotronik
Manche droit, droite - gauche : Direction
Voici la planche d'autocollants d'origine : http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-s ... 95581.html
merci de ta réponse.
et super pour le lien de la déco!
eclairage fait maison, avec cosses à enfoncer dans une fiche d'accu... voir la 11eme photo
- Numéro de département : 26
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 17 fois
C'est clair pour du fait maison c'est du fait maison sinon il est pas mal ,pour les feux de la remorque j'ai reconnu les pièces légo
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Effectivement, c'est une vente pour un euro symbolique
Bon courage pour la remise en ordre, tu aurais moins de travail en partant d'une boite neuve
ouais y a pas mal de boulot!
je vais le désosser et tout refaire dans les regles de l'art.
sur celui que j'avais fait, je me suis trompé c'est pas un 1/14, mais un 1/24, j'avais fait l"éclairage moi meme, mais bien mieux réalisé, et camouflé! pas de kit, juste du fil, des leds, résistances, mais invisble de l'extérieur.
