Scania future new r doudou du 14
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Re: Scania future new r doudou du 14
Détends toi et vas voir dans la section du forum sur les matériels électroniques
Pour les leds, tu en as normalement chez kotronik, sinon technimodel, EBay, le pays des leds etc ... n'oublie pas les résistances ( il faut que tu apprennes à faire un schéma électrique, à calculer tes résistances etc)
++ Guillaume
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- A remercié : 203 fois
- A été remercié : 109 fois
Ok merci beaucoup
Envoyé de mon MID4X10PJ en utilisant Tapatalk
scania for life
- doudou du 14
salut voici quelque nouvelle du scania avant le mans merci Stephd pour m avoir accepter mais le camion ne roule pas il y a un probleme sur le filtage du pignion de boite donc j espere avoir reparer sa pour dans cette jour sinon je serai tres dessus de ne pas venir avec le scania bon au niveau estetique il et pas parfait desole l equipe du mans j espere pas desevoir le public
Bonne soirée et pour se que je vais voir la semaine prochaine a dans 7 jour
scania for life
- cece45
- Numéro de département : 45
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 60 fois
beau camion pour un premier projet
peut tu décrire ton problème au niveau du pignon de boite?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- doudou du 14
le premier filetage du pignion de boite et mort
scania for life
- cece45
tu veux dire les dents du premier pignon? tu aurais une photo?doudou du 14 a écrit :le premier filetage du pignion de boite et mort
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- doudou du 14
Non le filetage a l endroit ou ont mais la vis
scania for life
- cece45
serais-ce le pignon qui relis le moteur à la boite? celui en couleur laiton/ or sur la photodoudou du 14 a écrit :Non le filetage a l endroit ou ont mais la vis
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Oui cece c'est ce pignon, le filetage de la vis qui permet de le maintenir sur l'arbre du moteur est mort
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- doudou du 14
tintin du 74 a écrit :Oui cece c'est ce pignon, le filetage de la vis qui permet de le maintenir sur l'arbre du moteur est mort
exactement
scania for life
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 46 fois
bonsoir doudou du 14, c'est la semaine prochaine le mans?? si oui donne moi ton adresse en mp et je t'envoie un pignon
car le mans c'est a faire au moins une fois dans sa vie ,
- doudou du 14
je suis entrant de refaire un troue mais je c est pas si sa va etre assez solide
scania for life
- cece45
je serais toi, envoi ton adresse à Pierre et Léa comme ça tu est sur d'avoir un pignon comme il te l'a proposer
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- doudou du 14
C est fait car m autre a réparer sa va être chaud de le réparer
scania for life
- doudou du 14
Salut tout et remonter ont part avec le camping car desole la team le mans je serai pas la pour montage et démontage mais le camion et pret voici les photo
Merci et a demain pour se que je vais voir au mans
scania for life
