projet scania r 620 6x4 highline
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 46 fois
Re: projet scania r 620 6x4 highline
pour ton servo, tu as essayer d'allumer ta radio en premier et et ton recepteur en suite??c'est juste un test!!
- A été remercié : 60 fois
Non j'ai pas.essaye ça .... technimodel m'a demander de le renvoyerau sav de la marque ,vu le prix du servo ,- de 15€ ,ça m'aurait coûté aussi cher en fdp et enveloppea bulles ...donc j'en recommande un ,j'ai pris un Futaba et technimodel me fait une grosse ristourne dessus ...je salutle geste commercial...j'en profite pour commander des jantes en alu , large à l'avant bien sur avec les pneus qui vont bien ....j'ai pris aussi des marquages de pneus Michelin à Mathieu de face de book ....et j'ai commandé ma peinture aussi .....
auriez vous des photos de soudure de leds entre elles , je pense que je dois les mettrent en parallèles et je voudrais des exemples
ensuite pour les leds dans la barre de toit il y aura enormement de fils ,il faut percer le topline a l'emplacement de chaque led pour dissimuler les fils ?
bonjour le gruyere
bonjour le gruyere
peut on couper les catode et anode d'une led afin de les raccourcir , c'est ce que j'ai fait mais ca ne s'eclaire pas ,enfin si quelques une puis elles se sont eteinte ,j'en ai fait 6 et aucune ne s'eclairent ,au debut oui puis on dirait qu'elles ont grillées ,j'ai pas mis de resistance c'etait pas vendu avec
c'est celles ci
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
sur que si tu n'as pas mis de résistance elle ont cramé, une led prend entre 2 et 3volt, donc si tu a fait ton montage en parallèle et brancher direct sur l'accu, plus qu' a les changer
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Je pense également qu'elles sont cramées.
Les leds qui n'ont pas besoin de résistances sont rares et n'éclaire pas très bien. Donc tu n'en verras que rarement dans des kits, et encore moins chez les chinois.
À en juger par ta photo, il te reste suffisamment de leds pour recommencer, alors bon courage
Oui il en reste pas mal .mais j'ai pas de résistancepour elles .... lesquelles choisir ...
Apres pour le montage ce seraitplus simple en série quelle est la différence .après je comptais prendre le système kottonic et d'après ce que j'ai compris en mettant le module l0001 j'aurais pas besoin de résistance...sinon c'est une résistancepar les ? À brancher sur le +
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
tu as le kit de LED's de chez Servonaut, pour 4€. Les valeurs des résistances sont visibles sur l'image ci-dessous. Plus le chiffre est petit, plus la LED sera brillante.
- stephd
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 126 fois
Je te conseil les LED en parallèle plutôt qu'en série, si 1 grille ce n'est pas toute la rampe qui s’éteint.rob38 a écrit :Oui il en reste pas mal .mais j'ai pas de résistancepour elles .... lesquelles choisir ...
De plus tu subira moins les problèmes de différence de luminosité des led en // plutôt qu'en série.
Et calcul bien la valeur de ta résistance, c'est très important de bien calibrer la résistance.
- Numéro de département : 54
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
salut,
je ne suis pas un expert mais voila ce que je sais ( si il y a des passionnés de ce forum qui en savent plus, pas de soucis mettez a la suite)
déja pour bien commencer il te faut un multimetre pour différentes fonctions: ca coute a peine 10 euros
Avec ca tu peux effectuer différentes fonctions:
- calcul de la tension de seuil de ta led (V) ( afin de savoir combien de led tu peux sur ton circuit (1,2,...)),
- intensité de ton circuit (mA ),
- prendre la valeur de tes résistances (ohms)
Ensuite, tu dois créer un circuit "barbare" comme celui-ci:
grace a ce type de circuit tu pourra quasiment ts faire
Calcul de la tension de seuil:
tu prends ton circuit, avec ta résistance et tes leds,tu le branche a ton accu ensuite avec ton multimetre en position V continu et cran 20 ), tu mets la fiche rouge de ce dernier sur l anode (+) de ta led et la fiche noir sur la cathode (-)de la meme led. Sur l écran du multimetre tu lira la tension de ta led ( de 1.4 jusqu'à 3.6 en fonction de la couleur de ta led )
Prendre l intensité de ton circuit
pour calculer l intensité de ton circuit et savoir quelle résistance utiliser, tu dois utiliser cette formule:
( U alim - U led ) / I = R
U alim: tension de ton accu ( 7.2 v ou 12 V )
U led: tension de ta led ( calculer plus haut )
I:intensité de ton circuit en A (ampére )
R: valeur de ta résistance ( ohms )
l' intensité de ton circuit en mA (milliampére ):
15 mA sera marqué dans la formule comme ceci: 0.015 A
20 mA : 0.02A
ATTENTION plus ton intensité sera élevé plus tes leds éclaireront et plus faible sera la valeur de ta résistance. Et ton accu se déchargera plus vite.
petit exercice:
j'ai un accu de 7.2 V, 1 led de 3 V et une intensité de 15 mA. Quelle sera ma résistance?
donc: (7.2 - 3) / 0.015 = R
4.2 /0.015 = 280
je prendrai une résistance s approchant le plus de 280. cela dit si je prends une résistance de 220, mon intensité augmentera et par contre si j en prends une de 330, mon intensité diminuera.
Autre exercice:
meme configuration sauf que je cherche l intensité mais avec une résitance de 330 ohms:
formule: ( Ualim - Uled ) / R = I
donc ( 7.2 - 3 )/ 330 = I
4.2 / 330 = 0.0127
mon intensité sera de 12.7 mA pour ce circuit.
Pour vérifier sur ton circuit si tes calculs sont bons, tu reprends ton circuit " barbare" du début, tu le branche a ton accu, mais ATTENTION tu dois ouvrir ton circuit comme ceci
et placer ton multimètre ( régler sur A en continu) et sur 5A pour commencer puis tu diminue au fur et a mesure ( 200m puis 20m* ( * si ton intensité ne dépasse pas 20 mA sinon tu grille ton multimètre ) entre ta dernière led ( ta fiche rouge du multimètre sur la cathode de la led ) et ton dernier domino (la fiche noire de ton multimètre )
Prendre la valeur d une résistance:
la résistance ne doit pas être sur un circuit.
tu prends ton multimètre, tu le mets sur ohms cran 2000, ta fiche rouge sur une tige de ta résistance et ta fiche noire sur l autre tige et tu lis le résultat.
Voila ce que tu peux faire avec un multimètre.
sinon pour revenir à certaines de tes questions, la résistance se mets en 1er sur le + avant ta led.
Le choix entre montage en série ou en // c 'est toi qui voit.
l avantage du montage en série, c est que tu utilises qu' une seule résistance pour 1, 2 ou 3 leds mais l inconvénient c' est le jour où tu as un souci sur ton circuit, c'est toutes tes leds qui ne fonctionneront pas.
l avantage du montage en // , si tu as une led qui grille, tu sais d'où le souci vient et l inconvénient c'est une résistance par led.
Je ne sais pas si je t'ai éclairé sur tes différentes questions.
bonne continuation dans ton projet.
et si il y a d'autres passionnés de ce forum qui peuvent affiner mes réponses, j en serai ravi.
bonne journée a vs.
20 mA : 0.02A
petit exercice:
4.2 /0.015 = 280
Autre exercice:
4.2 / 330 = 0.0127
bonne journée a vs.
perso, en parallèle, je met souvent une résistance sur un groupe de plusieurs led (sur le plus après avoir rassembler les plus ensemble)
waouh oui super ca le farfadet , pour l'instant j'ai effectué mon montage en serie ,je trouve que c'est plus simple ,bon c'est juste pour les lumieres sous les carenages lateraux et sous le parechoc , pour les suivantes je ferais ca en //
personne peut me dire pourquoi avec le systeme kotronik et le l0001 je n'ai pas besoin de resistance et on peut brancher jusqu'a 16 leds orange ,ca coute pas tres cher en plus et on peu aussi regler l'intensité
ci dessous la ptite video qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=KY24mHCUlhM
