Ç est bien embêtant tout ca vais demander au vendeur plus d explications voire même une notice si possiblecc38150 a écrit :C'est assez compliqué de définir le type de branchement qu'ils ont prévu avec ce circuit ...
Mon nouveau projet : un scania 6x2/4 transport de bois
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: Mon nouveau projet : un scania 6x2/4 transport de bois
je suis définitivement accro
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
au vu des "pistes" (bon pas très clair en photo) avec les multi reprise sur les led, ta rampe est câblé en parallèle a mon avis, donc pas trop le choix de mettre des résistance et de brancher directement sur ton module de commande
Je te remercie de l ensemble de tes reponses, comme dit précédemment vais contacter le vendeur afin de ne pas faire de bêtises cela m embêterait.cedric35 a écrit :au vu des "pistes" (bon pas très clair en photo) avec les multi reprise sur les led, ta rampe est câblé en parallèle a mon avis, donc pas trop le choix de mettre des résistance et de brancher directement sur ton module de commande
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Tu n'as pas un multimètre chez toi ? Il y a une fonction testeur de led normalement, qui t'envoie seulement 1mA, mais c'est suffisant pour allumer une voir plusieurs leds.
Sinon, batterie 7,2V et une résistance de 1000 Ohms.
J en ai un mais je ne suis pas sur qu il ait cette fonction, je regarderais ce soircc38150 a écrit :Tu n'as pas un multimètre chez toi ? Il y a une fonction testeur de led normalement, qui t'envoie seulement 1mA, mais c'est suffisant pour allumer une voir plusieurs leds.
voici la réponse du fabricand : 3-5volt should be fine for this sun visor. Please DO NOT direct connect more than 5volt to the board. And those leds are in parallel connection.
vais vérifier la tension de sortie du module kotronik mais je crois qu'il y a la même tension de sortie que d'entrée.
il existe des abaisseurs de tensions?
il te suffi de mettre des résistance et branché sur le mème principe que tes feux hella sur le module de commande kotronik, sans utilisé les module led
je viens de regarder sur un post concernant la casquette verkerk pour avoir une idée de valeur de résistance, je pense que pour ton cas ça devrai être pareil
veilleuse 3900 ohm et phare 68ohm
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... rk#p149477
Je viens de regarder merci pour le retour mais du coup pas besoin de baisser la tension d entrée, je suis désolé mais l'électronique et moi ça fait 2...cedric35 a écrit :je viens de regarder sur un post concernant la casquette verkerk pour avoir une idée de valeur de résistance, je pense que pour ton cas ça devrai être pareil
les résistance vont faire baisser la tension pour éviter trop de voltage dans les led et suivant la puissance elle vont baisser la tension pour avoir les veilleuse/gabarit plus faible (avec les résistance le plus puissante) que les phare, d'où les 3900ohm pour les veilleuse et les 68ohm pour les phares
Reste plus qu a trouver ces Resistances et repérer les différents circuits, je te remerciecedric35 a écrit :les résistance vont faire baisser la tension pour éviter trop de voltage dans les led et suivant la puissance elle vont baisser la tension pour avoir les veilleuse/gabarit plus faible (avec les résistance le plus puissante) que les phare, d'où les 3900ohm pour les veilleuse et les 68ohm pour les phares
pour repérer les circuit, ça ne devrait pas être trop complique puisque tu a 3 série de fil, donc tu utilise une des résistance comme indiquer au dessus,
tu met un des fil noir sur le moins de ton accu, et tu met ta résistance sur le + (rouge) puis l'autre bout de la résistance sur le + de ton accu, fait avec la résistance la plus haute et tu verra a quoi correspondra chacun de tes 3 circuit , et quand tu trouve celui des phare, c'est sur celui là qu'il faut mettre la résistance la plus faible
normalement, tu auras:
-les feux de gabarit/veilleuse (les extérieur casquette) avec une resistance de 3900ohm
-les veilleuses autour des phares avec une resistance de 3900ohm
-les phares avec une résistance de 68ohm
A y est Resistances commandées, je te remercie encore de ton aidecedric35 a écrit :pour repérer les circuit, ça ne devrait pas être trop complique puisque tu a 3 série de fil, donc tu utilise une des résistance comme indiquer au dessus,
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Bonsoir Jérôme!
Très beau début,
Bonne continuation!
Très beau début,
Bonne continuation!
