TUTO montage du scania R470
Milka-63
Numéro de département : 63
A remercié : 7 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar Milka-63 » lun. févr. 08, 2010 11:33 pm
voila je m'attaque a mon scania
j'attaque a l'étape 3 car je ne met pas d'électronique pour l'instant car mon chequier me fait la ******
étape n°3: châssis tubulaire ...
servez vous des gabarits sur les cotes pour les bonnes longueurs de vis :up:
utilisez une petite boite pour préparer les vis qu'ils vous faudra étape par étape (elles sont énumérées sur le coté)
pour les pièces repérées "c","q" ,"r".... "1","2","3" ... (ici C5) il vous suffis de prendre la grappe écrit (pour cet exemple) C
et chercher le chiffre 5 et a prendre la piece
attention de bien ébavurer les pièces car des fois ça gène
voila je vous conseil de visser tout d'un coté comme ca il vous suffira juste je poser l'autre rail dessus et vous n'aurez plus qu'a visser
voila l'étape n°3 est finie
étape n°4: barre d'accouplement ...
il faut simplement suivre es gabarits
attention plus tard de ne pas vous planter et de monter redémonter les chapes car cela va vous faire un jeu assez important
voila l'étape n°4 est finie
étape n°5: servo de direction ...
ici mon montage sera fait sans le servo
voila l'étape n°5 est finie
étape n°6: amortisseur ...
voila a quoi ca ressemble et l'étape 6 est finie
étape n°7: mise en place des maillons ...
voila l'étape 7 est finie
etape n°8: fixation de l'essieux avant ...
voila l'etape 8 est finie
etape n°9: fixation des fusées ...
servez vous de ceci pour mettre les circlips c'est fait pour mais c'est un peu raid
et voila l'etape 9 est terminée
etape n° 10: differentiel ....
voila je vous vois deja arrivez avec ca dans votre tete "mon dieu comment faire je vais jamais y arriver" c'est tout simple etalez les pieces comme moi et ca ira pour la boite c'est pareil c'est tout simple et puis si jamais ca ne fonctionne pas et ben on redemonte
et voila bon la c'est special c'est pas un 30mA :jesors:
voila l'etape 10 est finie
etape n°11: arbre de differentiel ...
voila l'etape 11 est finie
etape n°12: essieux arrière ...[/color
un conseil mettez bien du frein filet sur la vis du cardant car cette petite chose ce dessere facilement
voila l'etape 12 est finie
[color=#FF00FF]etape n°13: fixation des ressorts a lames arrière...
voila c'est fini pour la 13
etape n°14 et 15: fixation des ressorts a lames arriere et des amortisseurs ...
et voila elles sont finies
etape n°16:tringlerie de boite de vitesse ...
et voila l'etape 16 est finie
etape n°17: arbre de pignonnerie A...
voila l'etape 17 est terminée
etape n°18: arbre de pignonnerie B...
voila l'etape 18 est terminée
etape n°19: fixation des arbres de pignonerie...
alors je vous conseil d'emboiter en 1er l'arbre A et apres de mettre la tringlerie de boite sur l'arbre B et d'emboiter les deux ensemble sinon c'est impossible
voila tout pour l'etape 19
etape n°20: fixationn du moteur ...
et voila l'etape 20 et finie
etape n°21: carter
voila c'est finie pour cette etape
etape n°22: tringlerie de boite a vitesse ...
et voila fini pour l'etape 22
etape n°23 fixation du carter...
je 'ai pas mis la tringle de boite car je n'ai pas les servos
etape n°24: sellette d'attelage...
voila fini pour l'etape 24
etape n°25: commande de sellette...
voila tout pour la 25
etape n°26: fixation de la sellette d'attelage...
voila tout pour l'etape 26
etape n°27variateur de vitesse electronique...
etape n°28 support de batterie...
etape n°29: feux arriere ...
etape n°30: feux arriere...
etape n°31:carénage lateraux...
etape n°32: carénages lateraux...
etape n°33: garbe boue avant...
etape n°34: fixation des gardes boues avant...
etape n°35: recepteur ...
bon je saute cette etape car je ne met pas d'electronique pour l'instant mais elle est hyper symple
etape n°36: batterie de propulsion...
etape n°37: reglage de la direction ...
etape n°38: assemblage des roue arriere ...
par contre je ne les colles pas
etape n°39: montage des roues...
etape n°40 retroviseurs...
je ne monte pas les retros car je met les retros scania et je ne met pas la barre de maintient de la cabine car c'est moche
etape n°41: fixation des vitres...
pour fixer les vitres il faut mettre les retros et j'ai mis les retros verkerk car ceux d'origine sont moche et je ne colle pas les vitres car le jour ou il faut demonter ...
etape n°42: deflecteur de toit ...
j'ai mis la TOPLINE mais c'est le meme system que la HIGHLINE
etape n°43: fixation des deflecteurs de toit...
etape n°44:fixation des charière...
etape n°45: tableau de bord...
etape n°46: fixation du tableau de bord...
etape n°47: fixation de la carosserie...
il commence a avoir de la ******
etape n°48: antenne...
je n'ai pas fait cette etape car elle ne sert a rien l'antenne
etape n°49: pare-choc avant...
etape n°50: fixation du pare-choc avant...
et voila c'est fini mon "passion for power" est terminé :banane: :banane:
et je trouve qu'il a trop de la ******
Modifié en dernier par Milka-63 le mar. févr. 09, 2010 12:56 am, modifié 1 fois.
Max
Re: TUTO montage du scania R470
Messagepar Max » ven. févr. 26, 2010 7:52 am
Salut bien le tuto,ta prevu la modif pour la direction ou tu laisse d´origine :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Milka-63
A remercié : 7 fois
Messagepar Milka-63 » ven. févr. 26, 2010 2:43 pm
je la laisse d'origine car mon frangin lui il est d'origine est ca tourne nikel ya que sur le 6x4 que je l'ai modifié
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar angel-eyes17 » ven. févr. 26, 2010 6:10 pm
trés simpa et trés utile ce petit tuto! :respect:
(belle petite flotte en tout cas!) :up:
scania_72
Numéro de département : 72
Messagepar scania_72 » mar. juil. 06, 2010 11:23 am
je suis d'accord avec angel-eyes très utile ce tuto
scania torpedo(en cour)
bruder motor home(en cour)
A été remercié : 2 fois
Messagepar MATOU 73 » mar. juil. 06, 2010 1:05 pm
Super :up: félicitations :respect: maintenant il lui manque plus qu'une belle robe :siffle: (couche de peinture) et le tours et jouer!!! :siffle:
Une benne carson (en cours de restauration)
Une Goldhofer (en cours de restauration)
Et a l'échelle:1
Image Image Image
Milka-63
A remercié : 7 fois
Messagepar Milka-63 » mar. juil. 06, 2010 6:05 pm
alors a scania72 pas de soucis mais toi matou ..... :siffle: viewtopic.php?f=176&t=8495&start=75
david l abarthien
Messagepar david l abarthien » mar. août 31, 2010 4:30 pm
beau tuto et c'est vraiment bien detaillé
Dergonic
Messagepar Dergonic » mar. sept. 21, 2010 6:57 pm
Voici de quoi compléter le tuto déjà bien fait
colin0070
Messagepar colin0070 » lun. nov. 19, 2012 2:01 pm
J'ai été la recherche pour tutoriel telle pendant un certain temps. mais je l'ai trouvé là-bas. il est très instructif pour moi. merci :up:
Le moteur thermique aboie avant de mordre, le moteur électrique mord sans aboyer ! Nitrotek
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Messagepar ravez patrick » lun. nov. 19, 2012 2:09 pm
tres beau deterrage :respect: :respect:
Dergonic
Messagepar Dergonic » lun. nov. 19, 2012 2:18 pm
ravez patrick a écrit :tres beau deterrage :respect: :respect:
J'suis pas fan no plus des déterrages, mais peut-on parler de déterrage pour un post-it qui, par définition, n'est pas enterrable ?
A remercié : 1 fois
Messagepar ravez patrick » lun. nov. 19, 2012 5:35 pm
d accord avec toi ,
mais pourquoi le remettre a jour ? :siffle:
si chaque menbre en remet 1 a jour lors d une consultation ,
ou vas t on :D
jprc24
Numéro de département : 24
Messagepar jprc24 » jeu. janv. 10, 2013 6:45 pm
super génial trés utile
chb
Messagepar chb » jeu. janv. 10, 2013 7:13 pm
jprc24 a écrit :super génial trés utile
attention !!!!! viewtopic.php?f=83&t=16828
Christophe
Retourner vers « Scania »
Qui est en ligne
