[MERCEDES NG 6x4] 2628 benne
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Salut à tous.
ayant reçu mon chassis en début de semaine, je vais vous présenter le projet qui me trotte dans la tête depuis un bon moment.
Mon grand-père a toujours conduit des camions de chantier : des toupies, des bennes, des Berliets, des Iveco et un Mercedes à la fin de sa carrière.
Mon projet est de refaire le plus fidèlement possible son dernier camion, à savoir un Mercedes 2628 6x4 benne de la SCV84.
le petit machin à la fenêtre du camion, c'est moi il y a à peu près 24 ans en arrière...
Bon le problème du projet, c'est que mis à part, c'est deux photos, j'ai pas grand chose sur les détails du camion ...
Surtout au niveau de la benne pour faire la forme la plus proche possible de celle-ci, ça va pas être évident
Donc la base, je vais partir du chassis 6x4 d'origine Tamiya que voici :
Les roues Bruder à l'avant c'est juste pour pas poser le chassis par terre
Au passage merci Slachl54
Après quelques mesures, l'empattement n'est pas bon. Je vais donc rallonger le chassis de 4 cm.
Je pense que je vais réhausser le chassis, mais pour ça j'attends d'avoir la cabine pour coller le plus à la réalité.
Pour la benne, elle sera en alu et le mécanisme sera basique avec un moto-réducteur et une vis sans fin.
J'aurai besoin d'un avis sur le porte-à-faux arrière du chassis, il me parait un peu court, bon c'est pas catastrophique puisqu'il s'agira juste de rajouter un "bout" à l'arrière mais si vous pensez que c'est nécessaire à l'équilibre esthétique, je préfère le faire avant de peindre le chassis ( tant qu'à faire )
J'alimenterais tranquillement le post au fur et à mesure de l'avancement
[AT]+
Lolorc
[AT]+
Lolorc
Modifié en dernier par lolorc le 28 nov. 2014, 15:03, modifié 2 fois.
- trx227
- Roolio
- Numéro de département : 5
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Mercedes 2628 6x4 benne
Rien à voir ceux de la vidéo
Personne pour te renseigner sur la marque de la benne et le type? Quitte à appeler la société, ils doivent avoir encore des traces du camion.
Pour le porte a faux arrière sur les 6x4 enrochement, c'est minimum syndical
- lolorc
Merci TRX227 pour le vidéo mais c'est pas ce type de benne que je cherche
C'est vrai que j'ai pas pensé à appeler la société, ils sont à 5 min de chez moi autant j'irai faire un tour pour voir s'il y a moyen d'avoir des infos.
Pour le porte-à-faux, c'est noté : le mini, donc ça va rester comme ça
Bon cette après-midi j'ai eu le temps de commencer à rallonger le chassis :
J'ai donné un ptit coup de noir vite fait pour avoir un meilleur aperçu du résultat et je ne suis pas mécontent de moi.
Je trouverai un accessoire à mettre pour cacher les vis.
Demain je ferais l'autre coté, et je remonte à blanc pour voir et puis peinture
- davy
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 1 fois
chouette projet j'adore ces mercedes . je vais suivre ça de près !
merci pour les photos et la vidéo.
- lolorc
Et voila le chassis est remonté pour voir le rendu
L'empattement correspond mieux au projet donc c'est nickel !
Je vais m'attaquer à rallonger le cardan et peinture si le temps le permet
- lolorc
Salut
Un peu d'avancement sur le camion
Le chassis est peint et je suis super content du résultat c'est exactement ce que je voulais
Pour la suite, normalement, il devrait arriver dans la semaine : la cabine, le moteur Carson, le variateur (en attendant le MFU quand les finances le permettront), un petit module d'éclairage et divers accessoires
J'ai également acheté des baguettes pour braser l'alu, j'ai fait un petit test rapide et ça a l'air bien costaud donc ça va bien me servir pour la benne
[AT]+ pour la suite
-- Mar Déc 11, 2012 6:42 pm --
Salut
Aujourd'hui le facteur m'a apporté ma cabine
(Merci à Steph 42 )
Et ce soir, impossible de résister à un petit montage à blanc pour avoir un aperçu :
Déjà j'ai commencé par enlever les longues portées, mais maintenant la vrai réflexion commence...
Premièrement, la calandre est plus récente que celle de mon modèle va falloir que je joue du mastic pour la faire ressembler le plus possible.
Deuxièmement, la cabine est plus longue au niveau de la custode arrière. Est ce que je la raccourcie ou pas ??? à votre avis
Quel mastic vous utilisez pour boucher les trous sur vos réalisations ?
Troisièmement, la hauteur vous parait-elle correcte? après mesure il me manquerait environ 5 à 7 mm de hauteur pour coller à la réalité.
Quatrièmement, faut que je ressorte un peu les ailes et que j'ouvre les custodes et les vitres arrières.
Un peu de taf en perspective
[AT]+ pour la suite
Salut
(Merci à Steph 42 )
- Roolio
Bon boulot
Pour la cabine, raccourcie la et remonte la. En ce qui concerne la calandre, à part les déflecteurs à vieillir, une fois peinte ça devrait être pas mal, tout comme les ailes
- nismo400r
- Numéro de département : 45
Je pense que tu n'a pas besoin de retoucher la calandre par contre faut recouper la cabine effectivement.
Bonne continuation
Bonne continuation
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- lolorc
Super merci pour vos avis
Mais quand je vois celui de Fredejuan, je suis sur, je vais faire la modif de la calandre, il est super ton vieux mercedes !!
Bon j'ai pas fait grand chose pour le moment.
J'ai remonté la cabine de 8mm histoire de coller plus à l'original et j'ai changé le moteur par un truck de Carson.
J'ai aussi fait un gabarit de la benne en carton pour voir et placer un peu tout le monde dans faux chassis.
Avant
Après
Normalement demain il fait beau, donc j'attaque la découpe de la cabine, on verra bien
Avant
Après
- sèplé
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Il va etre nickel continu ainsi
- Numéro de département : 971
je le trouve super ,très beau travail
mais si je peut me permettre une toute petite remarque au niveau de la calandre je trouve que les rayons des angles sont un trop grand
et regarde bien la première photo du camion de ton grand père il me semble que la calandre et un tout petit peut plus long que le panneau qui au dessus
bon courage pour la suite
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- lolorc
je pense que tu dois parler de celui de Fredejuan, parce que sur le mien j'ai pas encore fait la modif de la calandre mais je prends note de la remarque pour le moment au je vais m'y mettreroland sbh a écrit :je le trouve super ,très beau travail
et regarde bien la première photo du camion de ton grand père il me semble que la calandre et un tout petit peut plus long que le panneau qui ou dessus
Bon sinon ben ça y est ... la cabine a perdu 1,3cm de longueur
J'en ai profité pour ouvrir les vitres latérales et les vitres arrières. Et comme j'avais la Dremel dans les mains j'en ai profité pour sortir un peu les ailes.
Et pour terminer j'ai inverser le pare-choc pour mettre la plaque et le trou pour le crochet de remorquage
prochaine étape le masticage
