je savais pas que "Volv.c" faisait des clims.... .louloubenz a écrit :ah ça mais c'est pas un gyro, c'est ma clim de toit, faut juste que je la peigne ...
[MERCEDES SK 6x6] benne
- loic33
- Numéro de département : 33
- A été remercié : 1 fois
Re: Mercedes sk 6x6 benne
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
c'est ça, prend nous pour des lapinslouloubenz a écrit :ah ça mais c'est pas un gyro, c'est ma clim de toit, faut juste que je la peigne ...
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
C'est pas une clim de toi c'est un Humidificateur pour pas être déshydratélapin29 a écrit :c'est ça, prend nous pour des lapinslouloubenz a écrit :ah ça mais c'est pas un gyro, c'est ma clim de toit, faut juste que je la peigne ...
- louloubenz
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
Hello voici une petite avancée du week, fabrication du support de servo de direction, mise en place de la direction et mise place de mon moteur avec la boîte de transfert !
J'ai besoin d'aide ! j'ai un bon débattement de suspension arrière, et je n'arrive pas à trouver de cardan inter-pont qui corresponde et ça m’ennuierais vraiment de réduire mon débattement de suspension !!! Approximativement il me faudrait un cardan qui fasse 4,5 mini à 6 maxi de longueur, ou trouver ça ?
- louloubenz
Bon j'avais que mon portable pour faire les photos! voici donc quelques photos du travail effectué aujourd'hui, il a fallut faire beaucoup d'adaptation, mais il roule, il me reste encore à faire un support pour mon motoréducteur pour le levage, et tout le plus gros sera fait ! Voici quelques photo du camion avec sa benne ! :D
- korben
Yeah, arrivée avant Noel cette Benne, et bien sympa
- louloubenz
- lapin29
super cette benne
tu pourrais nous donner les dimensions du système de levage STP?
Merci d'avance
Merci d'avance
- stone035
- Numéro de département : 72
- louloubenz
Merci !
Ok pour les dimensions du système de levage, mais ça sera peut être pas tout de suite ! Mais je le ferais !
Bon le problème de cardan interpont est réglé, j'en ai trouvé un chez fechtner (47-56 mm) qui correspondait à mon débattement de suspension !
- mickey79
- Numéro de département : 79
- A remercié : 4 fois
j aimerai savoir ou les roue arriere sont elle positionner mis dimension ou plan merci
- louloubenz
Salut mickey79
Le chassis fais 55 cm ( sandmaster ), et l'axe du balancier est à 13 cm du bout du longeron AR !
- louloubenz
J'ai fais pas mal de modifs dessus, notamment au niveau des feux arrieres, je ferais une photo, car d'origine, ma bavette était à 5mm du pneu, j'ai donc un peu retravaillé l’histoire ! J'ai aussi changé le point d'ancrage de la suspension arrière et retourné ma traverse afin de rehausser le châssis d'environ 8mm !
