[MERCEDES SK 4x2] Mercedes thaillandais
- olivier92
- Numéro de département : 92
- A été remercié : 1 fois
Re: Mercedes thaillandais
Petite avancé de début de week end
Le plateau quasi terminé
Le tableau de bord
Idem
Me reste quelques coup de dremel+vernis et oups dans la cabine
La cabine du merco, c'est pas le top quelques heures à passer pour la rendre un peu vivante
En attendant je me met à la peinture
si ça interre quelqu'un, c'est à vendre
Olivier
Le tableau de bord
Idem
Olivier
- olivier92
Bon, bon, bon ,bon, bon
Avec l'accent thailandais, ça veut dire, heum!!!!
Moi, je veux bien y aller en thaillande, mais je pense que l'avion est plus rapide
Et puis, prendre ses billets trois ans à l'avance, on ne sait pas...
La compagnie peut déposer le bilan et tout y quanti.
C'est clair, pas la RATP
Voilà une photo de l'avancement de la cabine
J'espere que ce week end les petites modifs qui sont obligatoire veront le jour.
En attendant, je peux peut être vous faire un cours magistral sur la pose de décalcos.
Je m'entend
Comme dab, les yeus plus gros que le ventre, je me suis lancer dans un truc qui me dépasse.
Alors, comme m'as dit toto, bien prendre son temps.
Impression, séchage..... hyper important.... les décalcos sont faites maison, donc bien attendre le séchage.
Vernis sur la planche, deux couches, reprendre son temps entre les couches. Puis réattendre.
La ruse dans l'histoire, c'est de ne pas découper sur la fine couche d'encre que l'on a imprimé.
Celle ci, même découper avec une lame des plus fine, fini une fois posée par faire pleins de micros bavures.
Donc, garder toujours un peu de gras avant la découpe.
Mes bandes bleues et dégradées sont faites en deux morceaux.
Un petit liseret blanc apparait obligatoirement.
J'ai un produit à base d'amoniaque qui ramolit la décalco...ça fait des plis et des bulles A oublier.
Il faut donc impérativement prévoir avant l'impression, les formes exacte de la carosserie... Un métier!
J'aurais du faire ces bandes en un seul morceaux
Bon, tous ça ne m'empêche pas d'avancer.
Je vous metterai des photos plus tard.
Je ne suis pas trop mécontent
Quand l'esprit est lÃ
A plus
Olivier
Je m'entend
A plus
Olivier
- olivier92
Voilà quelques news en photos de mon bahut... pas sans mal
Que du bohneur, même ce qui ne se voit pas
L'intérieur, il faut avoir son oeil dedans
Bon voyage
Olivier
Bon voyage
Olivier
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
magnifique
sympa la barque et les cochons ca change des sacs de riz
a mon avis tu devrais mixer les 2 cela fait plus vivant
- olivier92
Merci à tous pour vos félicitations
C'est super encourageant.
L'intérieur de la cabine est loin d'être fini.
La cabine du mercedes sorti de sa boite est vraiment traité au minimum.
Plus j'avance, plus il m'en reste à faire.
Je suis en panne de gaine thermo
Le part choc, les phares sont donc en attente
Et me voilà en perdition avec un kit 2 canaux à mémoire acheté chez Conrad
Réf 11 57 97
D'ou question....
J'ai monté le kit sans trop de souci a part les transistors, le sens de montage.
ça, c'est fait
la connection sur le recepteur est faites
Par contre, je bute sur les sortie des leds
Je voudrais me servir de la 4eme voie de la télécommande pour allumer les phares et les antibrouillards
Et alors là , zéro idées du montage.
Si une âme charitable à déjà monté se genre de kit, je suis preneur de toutes les infos.
Merci d'avance
Olivier
Réf 11 57 97
D'ou question....
ça, c'est fait
Merci d'avance
Olivier
salut olivier
desolé de ne pas pouvoir t'aider mais je crois que le depanneur a ce systeme
tu peu lui demander meme si pour le moment il doit etre tres occupé par la sortie de son 3 eme modele
finalement je viens de lire le descriptif
Commandé par microcontrôleur, il gère 2 fonctions à l'aide d'un seul canal proportionnel. Il s'installe à la place d'un servo sur un canal libre du récepteur. Les 2 canaux peuvent fonctionner en mode interrupteur ou bouton-pression. Dû à l'effet mémoire, le canal enclenché reste actif jusqu'à ce qu'il soit réutilisé. L'appareil ne nécessite aucun réglage ou étalonnage, car le microcontrôleur apprend automatiquement la position neutre du levier de commande au moment ou l'émetteur est allumé. Caractéristiques : tension de fonctionnement 4,8 V= (accu de réception). Tension de branchement 5 - 24 V=. Puissance maxi 1,5'A. Dim : 43'x'47'mm.
et du coup je ne comprend meme plus quel est ton probleme !!!???
:larme:
:larme:
oui je comprend maintenant
c'est vrai que ce n'es pas evidant (enfin pour moi)
voici la photo du site
je pense que les pro de l'elec vont te regler ca en 5 minutes
- Pelican
- Numéro de département : 17
Je pense (oui, çà m'arrive ) au vu de la notice et après décortiquage du schéma, que:
- les deux bornes bleues marquées + et - servent à brancher la source d'alimentation des fonctions que tu commandes (de 5 à 24V),
- la borne +L est le plus, commun des deux fonctions commandées,
- les borne LA, sont les - de chaque fonction commandées.
Pelican, le retour!!!
- olivier92
Merci pelican
Y a plus qu'a tester
Le doute que j'avais, c'est que le bornier se monte en deux partie
La première partie, deux sorties au fond
la deuxième, trois sorties devant.
Mais ton explication me parait logique
Et puis, j'en ai un second à monter pour thierry...
Je vais donc tester sur le sien
Olivier
Olivier
- nono74
- Numéro de département : 3
je sait pas trop ce que ca vaut mais il y a ca qui vient de sortir chez stella
http://www.stellamodels.net/catalog/pro ... ts_id=3517
a priorit c est un modul lumiere pour rc piste vue le nombre de prise on peut mettre jusqua 8 jeu de 2 led
mais c est pas le meme que le tout pouri de chez 3racing qui change d intensite quand tu accelere
- olivier92
Salut goliath
Le choix du blanc, c'est que toute la déco est faites en décalco
J'avais peur que sur une couleur, ça écrase totalement ceux ci.
J'aurai pu en rajouter, mais après moult essai, je ne voulai pas trop charger la bête.
Bien que les leurs sont archi chargés en déco.
Je suis sur un autre projet qui lui sera en couleur avec le même système de décalqs, un camion de course.
A voir donc, Une petite balade en afrique serais sympa.
Mais quand je vois le temps que je met pour celui là , les routes sont longues et pleines d'embuches.
Alors, pour la suite no date.
Olivier
Olivier
- olivier92
2 petites photos de l'avancement de mon camion
J'essaie d'y bosser
Manque le pire, le chargement
a plus
Olivier
J'essaie d'y bosser
a plus
Olivier
quoi!!!????olivier92 a écrit :2 petites photos de l'avancement de mon camion
J'essaie d'y bosser
a plus
Olivier
avec tout ce que tu nous a fait remplir il y avais de quoi en faire 2
a mon avis tu as du en revendre une grosse partie pour financer ton camion de course
ah l'aide humanitaire!!!
- stephd
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
c'est sublime, genial aussi, ca colle au decors la mob et le solex
