[KING HAULER 6x4] changement de projet
- loic33
- Numéro de département : 33
- A été remercié : 1 fois
Re: le king de coco dépann
ça avance bien, il commence à avoir une bonne bouille
Tu as pu fixer ton pont supplémentaire?
- coco33
- A été remercié : 5 fois
- coco33
je crois que le king restera que en deux pont pas 3 parce que je me sans pas capable de trouver la bonne méthode pour le fixe.
sniff
ps: je pense que sa vas camer donner
sniff
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 10 fois
Salut!!pour les lame que tu a mis sur FB sa pourrai faire l'affaire,sinon il y a des dizaine de façon de le fixé..les fausse suspension a air par exemple enfin a toi de voire!! sinon tu peut aussi mettre un pont non-moteur,autre chose,en 8x6 tridem tu aura des souci de braquage alors prévoit un bon lest pour l'avant.(en plus de l'accu...)(lest qui fait d’ailleurs 500KG sur les dépanneuse 1:1....qui sert aussi a ne pas cabrer l'avant lorsque que tu a un semi a l'ariere... )un des membre du fofo fessait un moule puis une pièce en plombs pour son convoi exceptionnelle!(a voir.)sinon si tu a besoin d'autre chose...tu n'a qu'a demander!!
- coco33
merci juju de me rappelle pour le problème du poid j'avais aublier que je doit rajouter du poid devant
MP envoyer...
-- Jeu Août 15, 2013 2:06 pm --
tien au faite!!!dans tout se que je t'ai dis hier j'ai oublier de te parler du lest de pare-choc...utiliser par un petit constructeur de dépanneuse il sagit en faite de reproduire le PC en plomb ou autre matériaux lourd.... ;)très efficace lui aussi grâce a l'effet levier du chassie.
- coco33
mon king et bientôt fini il resta a le bras apret le mfu a mètre avec les vérins direct peinture . putain il ma fait baver se king mais je pensée qui vas donner.
je part en vacance pendant 2 semaine en fera toussa apret sa sera le soir apret le boulot.
- coco33
Arête un peu on va être jaloux.....
- coco33
Ne soit pas si négatif...tu a déjà fait du beau boulot!!!courage a toi!!!
- coco33
le king sera bleu métalliser et déco blanche
P.S: juju je suis pas négatif mais réaliste
coco
coco
- ben
- Numéro de département : 42
Salut a tous
joli boulot il faut du courage pour se lancer dans un tel projet (et je sait de quoi je parle) surtout en étant débutant
par contre je le préfère en trois essieux arrières
et j'avoue que je ne comprends pas trop ton problème pour fixer le troisième essieux
si tu a besoin d'aide n'hésite pas...
ben
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
- coco33
Le troisième essieux viendrat plus tard parc que j'ai vide mon conton ou je mais le salaire donc faut attendre.
Je me suis un peut trop pour la couleur ses du viollet métalliser mais sa donne bien avec le test que j'ai fait
Coco
-- Mar Août 27, 2013 8:58 pm --
les jante du king a aussi le droit a un nouveaux look . j'ai refait tout le plateau arriéré avec une autre matériaux quand sera fini je vais mètre de photo
-- Mer Août 28, 2013 8:09 pm --
voici les jante le reste plus tard
-- Jeu Août 29, 2013 2:15 pm --
je sais ses horrible putin dans ma tété sa donner mieux j’aurai du laisse comme cette d’origine
-- Ven Août 30, 2013 6:23 pm --
voici l’arriéré modif a l'aider de mon père et fini
Coco
