[KING HAULER 6x4] transfo sur base king hauler
DAVID06100
Message par DAVID06100 »
Bonjours a tous,voici donc mon king avec ses quelques modifs.Apres l avoir monte a blanc,je le souhaitait plus long donc
j ai achete a steph 42 une carrosserie qui m a servie de donneuse pour rallonger ma cabine.
donc apres un petit coup de dremel sur les deux voila a quoi ca devais ressembler.
apres un certain temps de sechage(collage a la fibre de verre + resine)
j ai mastique l ensemble avant de modifier egalement ma partie avant pour pouvoir avoir un capot ouvrant.
je vous passe le sampiternel refrain sur la reconstruction d un chassis rallonge car chacun a sa methode
pour en arriver au remontage de base avec les nouveaux accessoires comme les reservoirs rallonges qui eux aussi on etes modifiers sur la derniere ligne droite.
ces derniers ont ete realises a partir de tube pvc diam 40 de plomberie,rectifiers sur les cotes pour pouvoir inserer les bouchons des reservoirs d origine.
Apres m etre creuse un tantinet le neuronne (beins oui plus qu un en etat de marche a ce jour),
j ai trouve un truc plutot rigolo pour fabriquer un moteur factice car vu les prix pour la version resine,j avais abandonne.
J ai monte deux carter de boite dans lesquels j ai monte le servo de direction et que j ai habille avec qques accessoires
qui trainais dans mes differentes boites de maquettes,
le resultat me semble correct ,mais votre avis me serais utile.
voici un apercu ...puis apres qques deboires,je suis arrive a mes fins presques complete,
car il reste qques details a finir comme l interieur de la cabine que je vous montrerai la prochaine fois ,
le montage des jantes alu et des bas d ailes av .
La peinture n est pas trop mal,qques erreure mais pour l instant,il restera comme cela.
En esperant que ce king vous plaira,
a bientot et encore tous mes voeux pour 2009,
David.
Re: transfo sur base king hauler
Vraiment géniale cette réalisation avec pleins de petites astuces supers intéressantes :up: , notamment l'overture du capot, la rallonge des reservoirs. Vraiment top, j'adore et bonne année ! :respect: :respect: :respect: :respect:
A été remercié : 15 fois
Du beau travail !
Belle modif' que ce capot ouvrant ! :up:
A été remercié : 1 fois
vraiment superbe,... :lol: :lol:
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
salut david
belle modif tous cela :respect:
dommage que tu te prive de la boite tu avais la place de la conservé a mon avis
tu as mis quoi comme moteur a la place??
en tous cas ton chauffeur a l'air de s'eclaté :up:
DAVID06100
Mais siiiiiiii...ya la boiboite...elle est juste reculee entre les deux reservoirs....sous le plancher de la 1ere cabine d ou la creation d un interieur de cabine pour planquer le tout avec lit armoire,etagere...je vous ferais une photo et sur la cloison de separation montage en vertical du mfu...
ok super pour toi
je n'avais pas vu sur les premieres photo :depite:
je croyais que c'etait un moteur avec reducteur :confus:
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
SUPER :wow: :wow: :wow:
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Message par easycure »
petit déterrage de post...
j'ai moi aussi un king (en cours de réalisation), et je prévois de rallonger le capot pour en faire un Peterbilt 379 extend hood, et j'ai donc une question: quel outil as tu utilisé pour découper ton capot et avoir des entrées d'air parfaitement arrondie ? dremel ?
y'aurait moyen d'avoir un gros plan des charnières au niveau du pare choc avant pour le capot ouvrant ?
merki
nico
DAVID06100
Salut a tous et a toi easycure,desole de ma reponse tardive,suite a une intervention chirurgicale j ai ete dans l incapacite de jouer sur mon ordi ni sur mes camions pendant trois mois.c est avec plaisir que je te ferais les photos que tu me demande easycure mais en gros,decoupe dans le pare chocs pour encastrer les charnieres et vissage avec les vis qui maintiennent la calandre d autre part.Pour la decoupe du capot ayant peur d un rate j ai procede par petit coup avec un scalpel avec lame super neuve et qques pensements pas loins....par contre si je peux te donner mon avis,si tu rallonge le capot,elargie le egalement de qques mm pour ne pas avoir de bas d aile a ajouter...ils ont tendances meme bien serres a tourner legerement avec les vibrations et ne plus etre du coup parfaitement alignes avec le capot...
woila pour l instant mais les photos promises lors de ce post serons du coup bientot mises en lignes ainssi que celles demandee pae easycure.
a tres bientot a tous et tres bonnes vacances a ceux qui le sont deja. David.
DAVID06100
Bonjours a tous...comme promis voici les images manquantes du king....sa cabine,son capot ouvrant....
detail du bas des ailes avant
charniere de bascule,fixee sur la traversse avant et sous la calandre
positionnement du mfc
detail interrieur cabine et moteur
woila pour le plus gros...si qqu un souhaites d autres details,je suis a votre disposition.
alors la :respect:
superbe la modif du capot ouvrant et l'interieur
juste une question :
pourquoi as tu coupé les ailes plutot que de les laissées en 1 seul morceau
DAVID06100
pour que le capot puisse basculer,il aurrais fallu que je l elargisse de l epaisseur de la carrosserie de chaque cote mais je trrouvais cela trop long donc apres plusieures photos trouvees sur le net avec des camions ayant ce systeme d aile coupee j ai pense que la realisation serais plus simple...
voici egalement les photo de la fixation de la charniere...
.Image
j espere que cela vous aidera.
ah ok ,je pensais que ca passait sans elargir
merci pour cette precision :up:
Retourner vers « King Hauleur »
