[Knight Hauler 6X4] présentation de mon camion
- Numéro de département : 37
- A remercié : 4 fois
Re: [Knight Hauler 6X4] présentation de mon camion
Bonsoir Waterman,
Oui je tien au courant pour le camion.
Inventer du matériel avec des oublis .
Chargeur ok tous marche, donc 2 Novak Millenium Pro, 2 Novak Millenium, Lrp Pulsar 2
et divers chargeurs pour piles et accus de telecommande.
Reste à contrôlé les 20 packs d'accu, je m'attend a un peut de casse.
Merci à bientot Franck et Benji
1 Tamiya Knights Hauler + Mfu 01
1 Wedico Conventionnal et 1 Freightliner.
1 Bruder John Deere 7930 : Projet fiston.
1 Tamiya Léopard A4 1977.
1 Kyosho Blizzard DX de 1982.
Bonjours a tous,
Un petit coucou par manque de temps.
Inventaire fait et pas de casse au niveau accus.
Télécommandes et chargeur OK
Mais le camion n'a pas du tout évoluer depuis le kit roulement et toujours pas de remorque.
Bonjours a tous,
Je revient suite au choses de la vie qui font mal .
La suite du camion depuis ce weekend de reprise.
Moteur LRP Puller 3, antenne de retro en commande et peut être un MFU 01.
Voila pour la reprise.
Merci a bientôt Franck
Bonsoir à tous,
Les News du camion, colis arrivé ce matin.
1 moteur LRP truck puller 3 7,2v n°57362 et
1 paire d'antenne Wedico n°439.
Montage dans la soirée.
Ci joint photo des pièces.
Merci à bientôt Franck
Bonsoirs à tous,
Les News du camion.
Rodage du moteur LRP Puller 3 fait ce soir.
Démonter pour le nettoyage intérieur et séchage toute la nuit.
Demain lubrification des deux roulements, remontage du moteur et si le temps montage sur le camion pour faire les essais.
Si je fais une erreur dit le.
Merci à bientôt Franck.
-- Lun Déc 28, 2015 1:50 am --
Re,
Ci joint des photos
Les News du camion.
Re,
Ci joint des photos
Bonsoir à tous,
Le MFU 01 est en commande reste plus qu'à le recevoir.
- marcay86
- Numéro de département : 86
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 25 fois
bonjour
bin dis donc, ça fait un moment que je n'ai pas vu quelqu'un roder un moteur
moi c'était des 12-2 ou 10-2 pour mon Asso RC10T3 !
au rythme ou on tourne en camion il va tenir 30 ans
super boulot !!!
super boulot !!!
Bonjours à tous,
Tout mais vœux, surtout la santé et plein de RC.
Merci beaucoup pour les compliments
Les essais du moteur sont très concluant.
Un petit problème avec la boîte en première qui ne s'enclenche pas est que je vais regarder aujourd'hui.
Une petit photo nostalgique au vue du nouveau matériel qu'on trouve aujourd'hui (chargeur et accu).
-- Dim Jan 03, 2016 11:29 am --
Re,
Un petit photo encore.
A bientôt.
-- Lun Jan 04, 2016 10:43 am --
Bonjours à tous,
Les News du camion.
Problème de boîte de vitesse régler.
Modification du train avant avec la modif de JL71 que je remercie.
J'ai imprimé deux rondelles en 0,02mm pour mettre en la fusée et l'essieu et mis en place
Des deux rondelles acier de 0,2 mm entre l'essieu et les clips pour réduire le jeu.
Modification des lames de ressorts et de l'ancrage des amortisseurs plus tard.
Le mfu 01 est arrivé ce matin et reste à monter.
Ci joint des photos.
Re,
A bientôt.
Bonjours à tous,
Les News du camion.
Bonjours à tous,
Les News du camion.
Le Mfu est monté complètement mais provisoirement pour faire les essais et voir le montage final.
Aucun problème rencontré avec et sa change tous.
Un deuxième camion, un Wedico en cours de restauration.
Peut être un 3éme prochainement.
Merci a bientôt Franck et Benji
Les News du camion.
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 114 fois
Les nouvelles sont rares mais excellentes
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Bonsoir Waterman
Merci pour les compliments
Le temps manque un peut voir beaucoup.
Merci a bientôt
Franck et Benji
Merci a bientôt
Franck et Benji
- Numéro de département : 5
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 15 fois
Salut Templar
Sa avance doucement car je reproduit le camion sur SolidWorks est sa prend du temps.
En plus j'ai racheté un Wedico a restaurer, qui est en pièce pour passer à SolidWorks aussi.
Merci à bientôt Franck et Benji
Bonsoir a tous,
La nouvelle modif pour la boite car la commande d'origine pas top
1 plaques de boite de vitesse avec trou pour guide et
1 guide de rotule d'axe de fourchettes de boite de vitesse.
