[FORD AEROMAX 6x4] mon premier camion
b-train hauler
Pays : CA
Re: mon premier camion
Messagepar b-train hauler » mer. nov. 28, 2012 10:31 pm
Salut!
Si c'est du 2.4 ghz, peut-être qu'elle n'est pas accouplée au récepteur ("bind") Je ne connais pas spécifiquement ce modèle mais c'est une situation assez récurrentes avec ce type de télécommande...
Vérifie aussi la polarité de tes connecteurs de servos dans ton récepteur.
En tout cas bonne chance!
Gaétan
sirus59
Messagepar sirus59 » jeu. nov. 29, 2012 1:12 pm
oki je vais tout regarder et par contre j'ai remarquer que quand je met l'interupteur qui part du vario o recepteur je n'arive plus a avoir les gaz alor que quand je ne me pas d'inter j'ai les gaz
b-train hauler
Pays : CA
Messagepar b-train hauler » ven. nov. 30, 2012 5:55 am
Oups, je croyais que ta télécommande ne fonctionnait pas du tout. Oublie l'appairage (binding) dans ce cas...
znorgohyde
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Messagepar znorgohyde » ven. nov. 30, 2012 10:59 am
Salut sur quel voie a tu brancher ton variateur ? (sur la mienne il est en voie 2 de mémoire )
Car si le variateur fait bec il faut que tu le branche sur la voie des gaz et non sur l'alimentation du récepteur,
Tu peux vérifier la charge de ton accus sur le camion
Si tu peux nous mettre une photo de ton branchement :up:
chb
A été remercié : 4 fois
Messagepar chb » ven. nov. 30, 2012 11:24 am
znorgohyde a écrit :Salut sur quel voie a tu brancher ton variateur ? (sur la mienne il est en voie 2 de mémoire )
les gaz ( donc le vario) c'est voie 3 et pas 2
Christophe
sirus59
Messagepar sirus59 » ven. nov. 30, 2012 3:12 pm
donc la on a sur la voie 1 la boite de vitesse sur la voie 2 la direction et sur la voie 3 le vario
photo de l'ensemble et donc ce que je disait dans les message plus haut c'est que je ne sais pas ou brancher mon interupteur
znorgohyde
A remercié : 9 fois
Messagepar znorgohyde » ven. nov. 30, 2012 11:32 pm
Chez moi si :lol:
la preuve :up:
sirus59
Messagepar sirus59 » dim. déc. 02, 2012 1:25 pm
Et par report au fait que je n arrive pas a brancher mon inter
camion
A été remercié : 1 fois
Messagepar camion » dim. déc. 02, 2012 6:33 pm
Normalement les gaz c'est voie 3 sur toutes les radio :up:
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
sirus59
Messagepar sirus59 » lun. déc. 03, 2012 4:40 pm
je voudrais savoir comment brzncher l'inter car jene sais pas ou le brancher quand j'eesaie de le brancher entre la sortie du vario et la vois 3 du recepteur je n'ai plus de gaz j'ai la direction et les vitesse mais plus de gaz donc je ne sais pas comment le brancher
si vous pouvez m'aider
merci :(
chb
Messagepar chb » lun. déc. 03, 2012 7:12 pm
sirus59 a écrit :je voudrais savoir comment brzncher l'inter car jene sais pas ou le brancher quand j'eesaie de le brancher entre la sortie du vario et la vois 3 du recepteur je n'ai plus de gaz j'ai la direction et les vitesse mais plus de gaz donc je ne sais pas comment le brancher
merci :(
malheureusement je ne sais pas sinon je t'aurais dis coomment faire :siffle: :siffle: :siffle:
b on j'ai regarder un peu et chercher faut que tu branche ton servo voie 1 ensuite tu actiuve "start ofs " et speed ofs " et dans speed ofs faut changer la vazleur ail1 maintenaant je t'ais fait ca a l'arrache a toi de fouiller dans ces valeur et si moi j'ai bien saisi si c'est pour passer les vitesses pour moi la premiere bouton mileiu la seconde en haut et la troisieme en bas
voila je peux pas faire plus a toi de chercher ce qui vas bien
Christophe
sirus59
Messagepar sirus59 » lun. déc. 03, 2012 8:40 pm
merci poiur tes reponses je vais essayer sa se soir
chb
Messagepar chb » lun. déc. 03, 2012 8:45 pm
sirus59 a écrit :merci poiur tes reponses je vais essayer sa se soir
tien nous au courant
Christophe
camion
Messagepar camion » mar. déc. 04, 2012 9:48 pm
Alors ça marche?
man 6x4
Remorque plateau
znorgohyde
A remercié : 9 fois
Messagepar znorgohyde » mer. déc. 05, 2012 2:44 pm
merci :(
pour ton inter essais comme sur le schema suivant
Retourner vers « Ford Aeromax »
Qui est en ligne
