Scania Bruder
chb
A été remercié : 4 fois
Re: 1ere réalisation
Messagepar chb » sam. déc. 01, 2012 11:13 am
c'est la misere la cabine moi j'ai passer un coup de dremel sur les clips de casse les deux tetons en haut des porte niveau du parbrise
Christophe
GRIOTTE86
Numéro de département : 86
A été remercié : 1 fois
Messagepar GRIOTTE86 » sam. déc. 01, 2012 11:39 am
Merci ,effectivement c'est assez galère :x ,ai bien vu les fameux clips au dessus pare brise,mais peur que pas moyen retiré sans casse, :( je tourne et retourne la cabine dans tout les sens,mais toujours pas de miracles? :depite: ? De plus me demande si vais pas garder les roues Bruder,car avec les Tamiya,c'est un peu short au niveau passage et faire des découpes?? M'ennuie un peut :wow:Bon week-end end
znorgohyde
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Messagepar znorgohyde » sam. déc. 01, 2012 7:42 pm
papa_ep3 a écrit :mais en fait t achetes tout et tu fini rien ? lool l actros il en est ou ??
l'actros est a moi ^^ papa_ep3
et oui il traine faute de cp a acheter pour finir la direction et que je rachete un abre pour refaire la transmission :depite: :depite: :depite:
papa_ep3
A remercié : 3 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar papa_ep3 » sam. déc. 01, 2012 8:14 pm
et oui je m en suis rendu compte, en lisant le message de griotte :lol:
GRIOTTE86
Messagepar GRIOTTE86 » lun. déc. 10, 2012 10:45 am
Bonjour a tous, :D
Petite question( peut être idiote?) :lol: mais qui ne demande rien ?? Alors voilà,dans le cas de l'utilisation d'un couple cônique au lieu d'un dif.Faut il que les roues soient libres sur leurs axes ?ou bien conserver le système ( Tracteur Bruder) tel que en y ajoutant le couple cônique, :wow: d'avance merci pour vos bons conseils :up: bonne semaine
GRIOTTE86
Scania Bruder
Messagepar GRIOTTE86 » dim. déc. 30, 2012 12:21 am
Bonsoir à tous :respect:
Petite question,dans le cadre de la réalisation d'un châssis Alu pour Scania 8x4 Bruder donc au 16eme,faut il reproduire le châssis idem aux dimenssions de Celui existant(en plastique,) ou de se fier aux cottes de Wédico qui semblent plus longues ,je précise qu'il y aura un seul pont dif,pour l'instant et un autre sans dif.d' avance merci pourvos lumières :up:
Bonneet heureuse année à tous et surtout la santé.
znorgohyde
A remercié : 9 fois
Re: Scania Bruder
Messagepar znorgohyde » lun. janv. 07, 2013 7:42 pm
salutation
pour ton châssis tu prend les cotes réel et tu divise par 16 ^^ et tu choisis le U en alu qui se rapproche le plus des mesures
fiche scania 8*4 modele P xxx
fiche scania 8*4 modele G xxx
Bon courage
GRIOTTE86
Re: Scania Bruder
Messagepar GRIOTTE86 » dim. janv. 13, 2013 12:14 am
Bonsoir à tous,
Toujours dans le cadre d'une réalisation sur base :D Bruder,j'ai une question.le tracteur R560 (Scania" ) avec remorque porte engins,à le dessus de cabine à toit plat,j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà fait la modif pour le transformer en" Top ligne", avec spoillers etc, :siffle: si oui comment? J'avais pensé utiliser des pieces Tamiya,qu'il faudra modifier et adapter bien sûr :bave: Merci de vos éventuelles rèponses :up:
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 5 fois
A été remercié : 9 fois
Re: Scania Bruder
Messagepar Jipé » dim. janv. 13, 2013 6:51 pm
salut Griotte
je vois que tu a du mal a te décider
franchement économise et achete un tamiya. c'est mieux de débuter avec un tamiya et apres quand tu t'y connait un peu plus tu te fait un bruder pas chère
sinon si tu veu continuer sur du bruder avec des pont robbe chez fechtner ou tecnimodel avec des jantes qui sont adapter au 1/16 puisque robbe fait du 1/16 ^^
http://www.tecnimodel.com/373-transmission-robbe
http://www.tecnimodel.com/301-pieces-robbe
http://www.tecnimodel.com/374-jantes-et-pneus-robbe
Ergé 685
Numéro de département : 7
Re: Scania Bruder
Messagepar Ergé 685 » dim. janv. 13, 2013 8:20 pm
Salut !
J'ai utilisé la cabine du Scania Bruder (celle livrée avec la remorque porte-engins) pour l'adapter sur un châssis CC01 que j'avais déjà.
Il y a de sacrées découpes à faire !
Et pour monter les roues Bruder sur les axes Tamiya : la galère ! :)
Par contre, la différence de taille entre la cabine de mon Scania R620 Tamiya et celle-ci est nette (désolé, je n'ai pas retrouvé de photo des deux côte à côte).
Voir http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=189&t=15560
GRIOTTE86
Re: Scania Bruder
Messagepar GRIOTTE86 » lun. janv. 14, 2013 1:41 am
Bonsoir,ou bonjour,
Merci pour vos réponses Et oui Jipé je suis têtu,mais chacun ses défaults. :lol: Ai pensé à ta solution( achat boite),mais comme je souhaitais en rèaliser un ??Ai donc pris les cottes sur le site Scania,diviser par 16 ( un ptit plan avec mesures)et réalisé mon châssis en U Alu comme lu sur le forum ,adapter la cabine, ( nickel)Lames Suspenssion et pontWedico (EBay.de) juste que n'ai pas encore décidé si je reprenais les roues d'origine ( il faut les adapter sur les axes Wdco) les trouvent plus réaliste que les Wedico jantes plastiques,mais pas trouvé la solution pour la différence de diamètre ( entre Diam.axe Bruder et Wdco ) et surtout avec le moins de jeux possible??Voila ou j'en suis.Donc suis preneur de toutes solutions faciles à réaliser :up:
znorgohyde
A remercié : 9 fois
Re: Scania Bruder
Messagepar znorgohyde » ven. janv. 18, 2013 5:37 pm
Salutation
Tu pourrais nous mettre des photos de ton œuvre ;)
floflo fifou
A remercié : 2 fois
Re: Scania Bruder
Messagepar floflo fifou » mer. mars 30, 2016 2:33 pm
salut tu a fait un super camion tu a mi quoi comme pont stp
Retourner vers « Réalisations sur base bruder »
Qui est en ligne
