mack granite (premier chantier )
ih554du23
Numéro de département : 23
A été remercié : 4 fois
Message par ih554du23 »
bonjour tout le monde aujourd'hui je me lance (enfin) dans la modif de mon mack granite
moi qui débute dans se domaine j'aurai besoin de conseils et astuces
je compte donc mètre mon camion en 6x4 pour me m'aider j'ai donc fait une liste de se qu'il me faudra merci de corriger en cas de faute ou de pièces oublier ...
radio 4ou 5 voies
servo de direction
moteur (mais le quel ???)
recepteur
kit sons et lumiere
boite de vitesse
essieu direction
pont 1sortie avec bloc diff
pont 2 sortie avec block diff
chassi ,systeme de levage et benne (le kit que propose technimodel pour les 3 essieu )
suspension
roue complete x2
roues jumelées x4
cardan +noies
accu (la quelle ???)
merci a tous
jmleguen
Re: mack granite (premier chantier )
Message par jmleguen »
ben pour l'accus faut deja savoir ce que tu vas mettre comme moteur
pour le reste ca va dependre du degre de modif dans lequel tu te lances
en tout cas courage et fais nous profiter de tes competences
ih554du23
merci bien
se matin je l'est demonter pour garder juste la cabine ,par buffle et les faux reservoirs
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Joli projet, je vais suivre de près ca sera certainement mon prochain modèle, mais avec la benne halfpipe "longue" !
Retourner vers « Réalisations sur base bruder »
