Camion mercedes bruder
- tuningmodelisme
- A remercié : 4 fois
Re: Camion mercedes bruder
Un peu de nouvelle voil j'ai commence le chassis il es mis sur la cabine je suis pret a decouper le chassi pour avoir mes 75 cm de long mais sa me semble trop long a mon gout (je fait le camion en 6X2 porteur)
La cabine elle meme fait 14,1 cm
Ce qui me fai encore 60,9 de chassis sa fait long pour y integrer encore mes roue arriere etc :s
Mais je viens de voir qu'il y avais porteur et tracteur
Moi je suppose que c'est un tracteur que j'ai vu qu'il va me servir a tracter des remorques
Ce qui me ferai 632 cm / 14 = 45 cm ce qui es deja un peu mieux je trouve
Merci a vous pour m'eclaircir les idées
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
- tuningmodelisme
Merci de m'avoir eclairci les idées car j'etais perdu oui sa arrive quand on es debutant en auto construction et en camion lol
- tuningmodelisme
Bonjour a tous vous inquiéter pas j'oublie pas le projet
ici je cherche les pièces électrique
Le variateur je vais prendre celui de tamiya teu 101 bk
Le servo je vais prendre tous bête
Par contre pour le moteur j'avais penser prendre un mabuchi 540 mais je sais pas si sa ira es ce que sa ira ou pas
D'avance merci de vos réponses
- David_du_nord
- Numéro de département : 10
Si je ne dis pas de bétise, le mabuchi 540 est le modèle vendu dans les camions tamiya... Donc il devrait parfaitement fonctionner
- tuningmodelisme
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
David_du_nord a écrit :Salut,
Oui, tout à fait , mais derrière il faut démultiplier, car si non , tu aura une Formule 1, qui va brouter pour démarrer, et consommer un Max.
- tuningmodelisme
Faudra que je mette une boite ou quoi dessus alors :s
Ou sinon vous me conseiller quoi comme moteur ?
D'avance merci de vos reponse
EDIT: j'ai trouver sa comme moteur
http://www.mcmracing.com/catalog/produc ... _id=374578
Il y a un peu moins de tour que le mabuchi 540 sa irai ou pas car pour le moment je veux mettre un moteur mais sans boite de vitesse si possible
- David_du_nord
Salut
Sans aller jusqu'a une boite de vitesse complete prevoir une roue dentée sur ton moteur, et une autre sur ton axe de transmission peut suffire. Faut calculer (ou compter sur la boite tamiya) le nombre de dent de chaque coté.
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
si tu veux un moteur qui tourne lentement il faut qu'il est plus de tours.
plus de tours = plus de couple et moins de vitesse.
moins de tours = moins de couple et plus de vitesse.
perso j'ai un truck puller en 7.2 et ca marche nickel avec un tam et sa boite. (la vitesse est realiste).
il te faudra quand meme un reducteur.
- korben
pour le bien, il te faut environ 200tr/min aux roues,David_du_nord a écrit :Salut
Sans aller jusqu'a une boite de vitesse complete prevoir un pignon dentée sur ton moteur, et une autre sur ton axe de transmission peut suffire.
un moteur pas trop rapide et une réduction d environ 11/1 serait pas mal
- tuningmodelisme
Merci a vous tous pour réponse
Vais voir si je trouve pas une boite de vitesse pas trop cher je pense que sa sera moins complique que de calculer
Merci a vous tous de m'aider
Edit: en relisant mon poste je me suis rendu compte que j'ai pris l'échelle 1/16 et 1/14 ème :s
et je sais plus la quel es la bonne
Edit: après recherche j'ai trouve que l'echelle etait au 1/14 eme prochaine fois je chercherai mieux merci et desole
Edite 2 le 16/07/09:
Voici quelque photo je sais je suis pas rapide
Voici la cabine sur son nouveau "châssis"
Et le voici avec la cabine basculer
Voici le châssis avec un morceau de la cabine ferme
Le même avec l'ouverture de la cabine (c'est le maximum que je peux ouvrir pour le moment)
Et ici avec avec les roues pour voir ce que sa donnerai (je précise les roue seront plus ou moins a cet emplacement la)
Et voila le petit avancement du mercedes meme si je trouve le chassis un peu long lol mais bon ce sont les norme
- tuningmodelisme
Bonjour a vous tous a votre avis combien de led peut on mettre sur une sortie du récepteur
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Salut, si tu parle de recepteur radio, il n'est pas fait pour brancher des leds dessus, il te faut un boitier pour ça. Je te fais parvenir le lien par mp.
