transformation mercedes bruder
- pat89
- Numéro de département : 89
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 51 fois
cette transformation a ete realiser en un mois (mai2008) pour la raison suivante a force de parcourir des forum de camion mon fils a pris le virus .l'investicement a ete limiter.
1)achat du mercedes avec sa remorque et son bulldozer ,
2)un pont intermediaire tamiya acheter a steph 42
3)la radio commande provient d'une de mais voiture electrique tamiya avec variateur electronique (seul probleme marche arriére a fond )
4)le moteur provient d'un bateau( decaperme avec reducteur graupner).
le chassis a ete decouper pour pouvoir placer le moteur et fixer avec des pattes en L .Le pont intermediaire a ete placer en premier car cette année je vais mettre le 2eme.
L'essieu avant a ete realiser avec un I en alu + des pattes en metal pour recevoir les fusées des roues avant celle-ci provienent d'une voiture nikko.
les lames de ressort av et arr on ete decouper dans du cerclages metalique de pallette souples et solides.les ressorts sont maintenue par des vis aux lames et sont encastres dans l'epaisseur du chassis , a l'endroit ou il y a des petits renforts , 2 coups de lames de scies on suffis pour les emboiter.
la suspension av a ete monter sur l exemple de vrai camion petite pieces en aluminium fait maison et petit tube en laiton , souder a l'etain sur la lame de ressort.Et pour le ressort idem qu'a l'arriere .
la piece que l'on voit dans la roue a six pants a ete realiser par moi tout a LA MAIN (sa lime dur chez nous )cela me permet d'avoir un bon entrainement
les premier essais du camion avec la radio a l'exterieur pour le moment.
j'ai reculer l'aile de quelque mm et monter sur ressort pour avoir une certaine souplesse de telle facon que les roues ne la touche pas pour avoir un bracages plus important .
plusieur essais ont ete fait avec plusieur charge dont 9 kilo pour la derniére . le camion a emener ca sans aucun probleme
livraison chez le client aprés transformation (mon fils 15 ans ) le paiement n'est jamais arrivé
une erreure de commande j'avais oublier le bulldozer (AH il est dure le client ). je serais jamais payer
au beau jour je vais continuer la transformation et m'attaquer a la remorque pour la ralonger avec 4 essieux dont 2 autovirreur + rampe electrique (etc...).
a bientôt patrick
a bientôt patrick
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 1 fois
Re: transformation mercedes bruder
bien bossé,ET A MOINDRE COUT, géniale,...
la preuve une fois de plus qu'on peu se faire plaisir avec un mini d'investissement en matériel!!
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
beau boulot patrick
et ingénieux ton systeme pour fixer les ressorts
comme dis laburette il y a moyen d'avoir un camion a moindre cout
la preuve
la preuve
- Pelican
- Numéro de département : 17
Beaucoup d'ingéniosité, une modif réalisée de main de maitre!!!!
J'adore le systeme d'entrainement des roues motrices
Il mériterait un tuto!
Et là , j'ai un bonne idée d' l'échelle du Volvo
Pelican, le retour!!!
- fredejuan
- Numéro de département : 6
J'admire toujours les modifications faites sur les bruder, c'est quand même plus compliqué que de monter un tamiya. et la les modif sont géniales !
- olivier92
- Numéro de département : 92
Merci à ton fils
Transformation à moindre coup
Ingéniosité
paiement non effectué
Et....ça marche
Olivier
Ingéniosité
Et....ça marche
Olivier
- pat89
quelques photos des rampes allongées ,cela pour permettre a mon fils de monter avec son bull en lego rc et un petit chariot elevateur que j'ai deja vu sur le site.elles seront motorisees plus tard,car je vais refaire la remorque en 4 essieux,dont 2 autovireur+egalement,je pense un allongement du chassis,plus autres chose, le tout electrique:mais pas avant l'ete,je suis sur les plans en ce moment,a temps perdu .car je joue du marteau piqueur, dans la maison.
je vous laisse pour ce soir ,demain matin 3h45 debout.c'est ça le vieux il est comme les poules
j'attend vos commentaire,je sais qu'il y en a qui prennent une loupe pour regarder les photos
a beintôt patrick
pour cette image que je n'ai pas pu tourne,et comme vous etes costaud vous prendré l'ecran d'ordi ,et tourne d'un quart
- fredejuan
Comme tu dis j'ai pris la loupe, mais ça vaut le coup, y a qu'un pro pour penser à ce système. Génial ! !
- bricodx
- Numéro de département : 51
WOUAHHH !!!!! une superbe modification sur base bruder !!
Et je ne parle même pas des rampes travail très propre et ingénieux.
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Pfou !
ben . . .
ouaip . . .
Superbe modif quoi . . . respect . . .
Et les rampes . . .
ben . . .
ouaip . . .
Et les rampes . . .
- pat89
bonsoir messieurs.
bricodx
patjabix
merci pour vos commentaire,j'apprecit toujours: je savais bien que je devais pas prendre des photos trop prés.Quand je vais attaquer la transformation complette,elles seront flou
a + patrick
bricodx
patjabix
a + patrick
ho non patrick pas flou s'il te plait
je rejoins mes 3 camarades pour t'exprimer tout mon respect pour cet excellent travail
