voila je voudrais me lancer sur un projet apart donc comme l'indique le titre un mercedes de bruder semi avec buldozer sur le dos^^; bien sur tout cela au 1:16 pour commencer car je le ferai seul
donc je voudrais savoir si quelqun pourais m'aider au cour de ma construction pour des conseils ou autres mis apart marlou qui va encore rir!!!
bn merci d'avance [AT]+
mercedes bruder avec porte char
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
Re: mercedes bruder avec buldozer
salut robin
sympa ton projet et tu as raison de le faire seul ,avec marlou il ne serait jamais fini**
pour les conseils pas de probleme tu en auras mais auparavant va lire les post sur
l'autoconstruction tu devrais y trouver plein de conseil et d'exemple de réalisation
je déplace ton sujet dans autoconstruction comme le suggere le jeune râleur du 33
c'est pour rire mon pti marlou
D' accord merci beaucoup du conseil et pour déplacer mon sujet!!
je voudrais savoir ou l'acheter mis a part sur le net s'il vous plaît?
edit T78
attention a l'orthographe
edit T78
Re: mercedes bruder avec porte char
Dacord merci! Et je suis désoler pour l'ortographe se soir mais je suis en trin d'écrir de mon iPod donc c'est très complique! Merci encore
Vous pensez qu'au file du temps je pourais me mètre une cabine scania (jadore les scania donc...) sur le mercedes et la rallonger de un ou 2cm??
