Mon premier projet ACTROS 4143 base bruder
- Fatyz
- Numéro de département : 31
Bonjour tout le monde,
Je voudrais tout d'abord faire un peu la liste des opérations:
- La cabine Bruder + Les roues vont rester (voire la benne mais pas sur)
- Chassis, Trains Av et AR, direction, suspension, transmission, tout ca ca sera auto construit. (Je vais engager mon gd père de 85 ans qui pète le feu et qui est le bricoleur le plus mortel que j'ai jamais vu ( Radio-amateur indicatif F2WP) ! J'ai trouvé chez lui un bateau RC totalement auto construit qui a plus de 30 ans! ! En plus il a un atelier complet ( tour+fraiseuse+plieuse+perceuse verticale+poste a souder+un stock de visserie et de tole+engrenages de tous genres) je pense que je devrais trouver tout mon bonheur! !
- Electronique c'est la ou je pêche un peu, il me semble qu'il faudra 2 servos pour les deux essieux directionnels (8x4), pour la propulsion je compte me dégoter un moteur électrique de derrière les fagots. Pour piloter tout ca un recepteur? ? ? alors 4 voies ?? ou 6 voies??? et une batterie pour alimenter l'ensemble , puis pour la Radio une 4 voies??? c'est la que j'ai le trou noir un peu.
Donc voila si quelqu'un peut m'éclaircir sur n'importe lequel de ces sujets ca serai cool. Sachant que je découvre le monde RC... Merci bien
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Mon premier projet ACTROS 4143 base bruder
Bonjour à toi et trés sympa comme projet
pour la direction, le mieux à mon sens est un seul servo et renvoi vers le second train.
radio 4 ou 6 voies...? tu poséde déja une radio?
- Fatyz
J'ai une radio à quatres commandes ( Marche AV/AR, Dir G/D, Lumieres on/off, sons On:off) de voiture Meccano, je sais pas si je peux faire qqe chose avec sans casser la voiture.
2 voies = 2 "joysticks" de base Marche AV/AR, Dir G/D ????
Pour le servo de direction je pensais à un Futaba S3001 ?? par exemple? quel force me faudra t il?
- korben
euh...
une radio modelisme serait mieux je pense que de sacrifier ta voiture.
pour la force, ca dépend du coté obscure?
ca dépend... en autoconstruction et sans savoir le montage que tu va faire, on ne peux savoir de but en blanc
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Whaouuuuuuu un atelier (persseuse,tour,fraiseuse) cette chance mon réve car moi dans mon F2 je suis un peu a l'étroit la preuve c'est la table du séjour qui sert d'établi!!!!
PS:ma femme ****** un pettit pneu mai bon je fais avec.
- Fatyz
Ouais sauf que l'atelier du grand père il est à 95 kms de chez moi donc ca sera les dimanches... ca risque de prendre un bon moment ... mais je suis pas préssé tant que le résultat sera satisfaisant :-)
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Super projet
Le nombre de voies d'une radio (une voie est un mouvement commandé par la radio)
- direction (que tu choisisses d'utiliser un ou deux servos, peut importe, il seront commandés par la même voie)
- commande moteur (il te faudra un variateur pour commander le moteur)
Ça fait 2 voies, c'est le minimum.
Mais si tu veux:
- éclairage des feux
- commande de levage de la benne
- boîte de vitesse
Ça fait 3 voies de plus
C'est cool que ton grand-père te file un coup de main, surtout avec le matos qu'il a
Super projet
Mais si tu veux:
- boîte de vitesse
- Fatyz
Ouais je ferai une photo de l'atelier manière de vous faire baver! ! ! Non je déconne, merci pour les conseils, je pense que pour mon premier projet je vais malheureusement mettre de coté tout ce qui est éclairage ou boite de vitesse, je vais m'en tenir aux fonctions essentielles pour le début: direction, propulsion, levage de benne. ca fait trois voies il me semble?
Une autre question me turlupine: Est ce que je suis vraiment obligé de mettre des différentiels aux ponts AR, est ce que vous pensez qu'il tournera pas en virage si je fais des ponts rigide (sans différentiels donc)?
Pour mes deux essieux directionnels: suis vraiment obligé de respecter les différences d'angles de braquages entre le 1er et 2eme essieux ( peut on régler les courses des servos? )??
En fait j'ai 50 000 questions qui me traversent l'esprit. Mais bon je vais y aller tran-qui-llou bilou
- flo1972
Salut pour ce qui est des différentiel ce modèle est monté avec on arbre arrière fixe, Ça ne gène pas trop:Fatyz a écrit :Une autre question me turlupine: Est ce que je suis vraiment obligé de mettre des différentiels aux ponts AR, est ce que vous pensez qu'il tournera pas en virage si je fais des ponts rigide (sans différentiels donc)?
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=189&t=8119
Pour ce qui est de la direction tu peut mettre un seul servo et tu modifie le rapport de direction en modifiant la longueur des biellettes de renvoi.
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
- Fatyz
whaou ton MAN est tres beau! !! !
Bon j'ai passé la journée à l'atelier chez le grand-père et il est chaud comme la braise pour le projet!
Ca fait plaisir (je rappelle qu'il a 86 ans)! ! Donc pour lui le premier truc c'est de se pencher sur les essieux directionnels mais pas question de commencer sans faire un plan! Sinon il me dit que pour lui on peut tout réaliser sans problème.
Donc on a planché toute la journée, le chassis sera en profilé alu U, les essieux AV en alu et moyeux en laiton.
Pour la motorisation, il m'a sorti une caisse petits moteurs électriques en tout genres, il a tout un stock d'engrenages et de pignons de tous petits roulements à billes (il faut dire que son passe temps c'est de démonter par exemple des vieux magnétoscopes et des trucs dans ce genre il y a pas mal de pièces mécaniques).
Pour la transmission aux essieux AR, si j'ai bien compris il me propose un système de vis sans fin avec un pignon sur chaque arbre pour motoriser les deux essieux. On va essayer de récupérer les carters de pont d'origine du Bruder pour les remettre si possible.
Voilà la photo du jouet Brüder, c'est vraiment un beau jouet quand même il faut le préciser, j'ai récupéré celui-ci sur ebay.de pour 23€ (dommage que ce soit un ancien modèle de l'actros, il en est sorti deux nouveaux modèles depuis).
rouge sur rouge c'est pas terrible désolé pour la photo
- korben
oui, c est pit etre pas le dernier model mais à 23€ ca va.... lol
- Franco
- A été remercié : 2 fois
Super, content que ton grand père soit toujours en forme et toujours aussi passionné, bon courage à vous deux
- Fatyz
Le travail de dimanche après-midi: réalisation de pivots pour les roues avant, Ã partir de ronds et tube en laiton usinés au tour.
La bague qui est soudée sur l'axe sera percée pour y fixer la fusée. Les biellettes seront soudées sur les plats. Normalement j'y retourne demain pour continuer avec le grand père.
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 1 fois
la construction est parti, bon courage à toi pour ce montage, et tout fait soit meme, chapeau!
- olivier92
- Numéro de département : 92
Alors, là , franchement que du bohneur
profitte, partage ce moment avec ton grand père
écoute... suit.... j'aimerais bien être à ta place
Un truc est sur, plein de chose à réaliser sur base bruder pour moindre frait
Régale toi
Olivier
Régale toi
Olivier
