Unimog u2450 6x6 au1/14.
Crawlmafia
Numéro de département : 974
Messagepar Crawlmafia » jeu. août 28, 2014 13:46
Bonjour.
Je me lance dans un nouveau projet. :banane:
Il s'agit d'un unimog 6 roues motrices. :vantard:
Étant nouveau dans cette discipline, enfin dans cette échelle je me permet de poser le problème.
D'abord voici le plan.
Premier problème..
En convertissant à l'échelle 1/14 je me retrouve avec une largeur de voie de 15 cm. Voulant partir sur des ponts tamiya, roues 1.9 en 90mm, je voudrais savoir s'il était possible d'avoir cette largeur de voie? Je connais pas ces ponts. :respect:
D'ailleurs si un modo passe par la, le sujet que j'ai posté ici peut être supprimer vu que j'ai réduis l'échelle du modèle. :siffle: :respect:
viewtopic.php?f=110&t=22188
Merci à vous. :respect:
You CAN get everything in Alice ´s restaurant....excepted Alice....
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Re: Unimog u2450 6x6 au1/14.
Messagepar korben » jeu. août 28, 2014 14:50
Hello, beau projet :up:
une roue normale de TAmiya fait 83mm
peut etre celle de TP sont plus grande.
la voie du train avant est de 155mm (ton 1918) en train avant simple.
en pont de TLT 01 pont avant moteur tu passe à 160
Crawlmafia
Messagepar Crawlmafia » jeu. août 28, 2014 15:42
korben a écrit :Hello, beau projet :up:
Merci...pour les dimensions que tu m'as donné, c'est d'hexagone à hexagone? Stp. ;)
Pour les pneus, j'ai trouvé au Max d'un diamètre 85 pour les jantes de camions rc. Ça devrais le faire si je trouve une solution pour la largeur de voie. :siffle:
En ce qui concerne les ponts arrières, tu aurais les dimensions d'hexagone à hexagone? Stp.
Désolé de t'embêter. :respect:
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » jeu. août 28, 2014 15:55
Avec plaisir
non, un train avant standard pas d d'Hexagone, tel ton schema c 'est de milieu de pneu a milieu de pneu ( cf longueur 1918)
sur ponts arrières bout d hexagone a bout d 'hexagone: 147mm ;)
Crawlmafia
Messagepar Crawlmafia » ven. août 29, 2014 06:26
Super.. ;) avec des jantes 1.9 à déport raisonnable je pourrais coller au projet sur l'arrière. :up: a savoir 17 cm de voie
Reste à trouver une solution pour l'avant.
Si non voilà ou j'en suis. Après une heure de boulot. :banane:
Les côtés en styrène sont fait ainsi que le panneau arrière de la cabine....
Allez on colle... :banane:
:siffle:
brut de décoffrage... :siffle:
Petit mokup... :banane:
:siffle:
A remercié : 92 fois
A été remercié : 69 fois
Messagepar lolorc » ven. août 29, 2014 08:30
super projet et qui démarre de suite en plus :up: :up:
Crawlmafia
Messagepar Crawlmafia » ven. août 29, 2014 13:14
lolorc a écrit :super projet et qui démarre de suite en plus :up: :up:
Merci. :up:
J'aurais du peut être commencer par un kit de base... :lol:
Masticage en cours
:siffle:
Goliath
A remercié : 698 fois
A été remercié : 240 fois
Messagepar Goliath » lun. sept. 01, 2014 20:25
Beau début! :up:
Etant fan de l unimog..je vais suivre autant que possible ton projet(car très prit en ce moment).Bon courage pour la suite. :D
Dominic Toretto:J'ai pas d'amis,je suis la famille.
Goliath:j'ai pas d'amis ni de famille,mais une famille de coeur...
Crawlmafia
Messagepar Crawlmafia » mar. sept. 02, 2014 09:48
Goliath a écrit :Beau début! :up:
:respect:
J'ai commencé la peinture. Mais je suis pas fan. :depite:
:siffle:
valoche74
Numéro de département : 83
Messagepar valoche74 » mar. sept. 02, 2014 21:00
Salut Crawlmafia,
Tout d'abord felicitation pour ce projet d'autoconstruction.
Je ne sais pas ce que ça donne en vrai mais sur les photos on voi des raccords de styro.
Tu devrais peut etre revoir un peut le mastiquage.
Sinon beau projet.
Bonne continuation.
Valery.
Crawlmafia
Messagepar Crawlmafia » mer. sept. 03, 2014 04:53
valoche74 a écrit :Salut Crawlmafia,
Sinon beau projet.
Bonne continuation.
Valery.
:lol: t'inquiète. Remasticage en cours. :banane:
Goliath
Messagepar Goliath » dim. sept. 14, 2014 23:45
Bonsoir Crawlmafia. :D
La peinture est pas top...Mais la prochaine sera parfaite! :up:
Bonne continuation. ;)
Retourner vers « Réalisations sur autre base »
Qui est en ligne
