SAVIEM HL38
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
SAVIEM HL38
Salut les amis, depuis un moment me trotte dans la tête de me faire ma propre cabine.
comme je suis encore débutant en dessin, il fallait donc je parte sur une cabine assez "carré" ( je ne c pas encore faire les formes complexe).
Donc en cherchant des photos sur le net je suis tombé sur le Saviem hl38. J'ai fait un brouillon en prenant les cotes du MB SK ( et Surtout les points de fixation pour pouvoir le monter sur un châssis Tamiya sans modif du châssis)
pour le moment sa donne sa :
il y a encore pas mal d'erreur de construction à corriger, ensuite on pourra imprimer
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 24 fois
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: SAVIEM HL38
joli travail, ça faisait parti de mes projets à long terme je vais donc suivre ça avec attention
- MAILLOY
Re: SAVIEM HL38
Pas de soucis pour les fichierCactuszebest a écrit :beau boulot.
si tu comptes distribué les stl a la fin, je suis prenneur ;-)
c'est une cabine qui me paraissait simple et qui ne coure pas les rues donc "GO"lolorc a écrit :joli travail, ça faisait parti de mes projets à long terme je vais donc suivre ça avec attention
voici un assemblage que j'ai réalisé avec les pièces de SK déjà modélisé
- Cactuszebest
Re: SAVIEM HL38
c'est franchement au top !
J'ai commencé a modéliser un Berliet Stradair sur pont Robbe ou Wedico mais a l'echelle Tamiya.
Je ne me suis jamais pris le temps de continuer.
Je voulais aussi faire un MAN F8 court mais piur celui la, je n'ai rien fait du tout.
- MAILLOY
Re: SAVIEM HL38
ces deux camions ont l'air assez facile à modéliser. Moi aussi je suis sur solid work par période.Cactuszebest a écrit :c'est franchement au top !
J'ai commencé a modéliser un Berliet Stir surc pont Robbe ou Wedico mais a l'echelle Tamiya.
La ce qui m'embête c'est le pare brise. Je peux louer une thermoformeuse a lexan mais il faut créé le moule exact et sa cest coton
- jef2b
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: SAVIEM HL38
salut yohan,
ça m'a l'air bien parti dit moi... bon courage pour la suite
jef2b: le seul mini routier corse qui c'est exilé sur l'ile de la réunion...
- MAILLOY
Re: SAVIEM HL38
Merci. Par contre, si tu vend ton chassis 4x2 fait moi signe sa peu servir...jef2b a écrit :salut yohan,
- jef2b
Re: SAVIEM HL38
désolé je l'ai déja donner à crawlmafia (fredo)...MAILLOY a écrit :Merci. Par contre, si tu vend ton chassis 4x2 fait moi signe sa peu servir...jef2b a écrit :salut yohan,
par contre, j'ai une scelette (voir plus) et quelques bricoles qui me reste... si tu passe à la maison, jette un œil dans mes cartons au cas ou il y ai quelque chose qui t’intéresse.
- MAILLOY
Re: SAVIEM HL38
Excellent, merci Jeff
Et, je modélise encore et encore, c'est un travail obligatoire avant impression pour ne pas avoir de mauvaise surprise et que tout s'emboite au poil...
- lolorc
Re: SAVIEM HL38
le pare-brise est si particulier sur ce camion ? je pense qu'avec du lexan fin ou chauffé au seche-cheveux ou au décapeur thermique.MAILLOY a écrit : La ce qui m'embête c'est le pare brise. Je peux louer une thermoformeuse a lexan mais il faut créé le moule exact et sa cest coton
- MAILLOY
Re: SAVIEM HL38
Oui , tu as raison. Je vais faire un encadrement de fenêtre et ensuite je pourrais par exemple coller le pare brise comme sur une vrai voiture. De la pate a joint très fine pourrais faire office de joint de pare brise mais il ne faut pas se louper.
- ravez patrick
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: SAVIEM HL38
Sinon pour de la piece unique en thermoformage, pourquoi n'utilise tu pas l'imprimante 3D pour faire le master avec mastic et poncage apres.
Et tu chauffes le plexi a part puis tu appliques le plexi mou avec l'aspiration. La chaleur du plexi va se refroidir sur ton plastique de 3D sans le faire fondre.
En tous cas joli cabine.
- MAILLOY
Re: SAVIEM HL38
Salut, je suis aller voir mon imprimeur pour faire évaluer le cout en consommable de la cabine, et je doit avouer que j'ai été bien trop ambitieux sur l'épaisseur des parois de la cabine ( 5mm ) et donc il y en aurai pour 500euros de consommable, Il faut donc que je revois sa
Pour le moule et le thermoformage du parebrise, apparemment sa serai du très simple. Il va me montrer comment procéder.
On m'a aussi proposer de tailler les 5 faces du camion avec la fraiseuse 4axes ce qui donnerai un résultat nettement meilleur qu'avec l'impression 3d , et sa serai aussi beaucoup moins cher.
Donc je revoie ma copie
