Scania R730 1/6
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par lolorc »
tu vas lui mettre une grue ???
Génial :banane: :banane: :banane:
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par cece45 »
Encore une belle réalisation que tu va nous faire avec ta grue :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
MICKE 007
A remercié : 6 fois
A été remercié : 17 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par MICKE 007 »
:up: :up: :up:
jerecraft
Numéro de département : 57
A été remercié : 3 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
je viens de dessiner la casquette.
elle est pas finie mais voilà à quoi elle devrait ressembler
je ne veut pas dessus de lampes rectangulaires.
Je trouve que ça fait trop chargé avec la rampe de phare.
Camb51
Numéro de département : 51
A remercié : 21 fois
A été remercié : 4 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par Camb51 »
Elle est magnifique, je suis de ton avis c'est mieux avec les petit mess.
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Re: Scania R730 1/6
Nickel la casquette :banane: :banane: :up:
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
apres quelques changements, voilà ma casquette
sortie d'usinage
je l'ai usiné en developpé car elle sera cintrée par la suite sur un gabarit
en gros plan le griffon
pour s'imaginer la taille, le Ø exterieur du griffon fait 20mm et compte environ 150 trous.
et le logo " king of the road" avec environ 600 trous
il y a pleins de petits trous.
ils ont été fait avec une fraise de 0.3mm.
C'est la premiere fois que j'en utilisé une aussi petite.
Ces trous serviront à faire passer la lumiere a travers.
En effet, derriere la casquette, je fais coller une plaque de plexi et sur celle-ci coller une ou quelles leds sur la tranche pour diffuser la lumiere.
Au final sur la casquette environ 800 trous de 0.3mm ont été usiné.
ensuite vient la phase de polissage en commencant par poncer finement la pièce.
ensuite un peu de pate à polir
pour obtenir
le polissage n'est pas encore terminé.
Seulement apres celui-ci, je cintrerai la casquette.
Ensuite, il faudra réalisé des supports de leds pour les 40 leds Ø3mm.
Re: Scania R730 1/6
Magnifique :bave: :up:
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
une fois bien polie, je cintre la visiere à l'aide d'un gabarit
mais en ayant la forme juste, je savois que le galbe reviendrait
pour rectifier le tire, j'ai couper les bords du gabarit
une fois bien cintrée, voilà la casquette
j'ai ensuite collé dessus un support de leds pour d'une part rigidifier la casquette et fixer les leds toutes à la bonne profondeur
ensuite pour rétro eclairer les gravures, j'utiliserai du ruban à leds double ayant 240 leds/m ce qui fait une leds environ tous les 8mm
en utilisant une petite lampe , voilà un aperçu de ce que ça devrait rendre
pour rappel, chaque trou à un diametre de 0.2mm
2 photos du polissage
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par Xaquira »
Magnifique. Q'utilises tu comme produits pour le polissage ? C'est brillant !
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
Avant de polir ,je ponce le plus finement la pièce pour ne plus avoir aucune rayures .
ensuite,je pré poli avec une brosse de demi finition en utilisant un bloc de pâte de couleur blanche.
ensuite je poli avec une brosse de finition en utilisant un bloc de pate de couleur blanche.
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
Re: Scania R730 1/6
Qu'appelles tu bloc de pâte ? Du belgom ou similaire ?
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
En fait, les produits se mettant sur les brosses sont sous forme de bloc a venir frotté sur celles-ci.
c est un kit kwb
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà la casquette montée provisoirement.
provisoirement car j'ai percé directement dans la mousse ridige pour les vis du haut et dans le contre plaqué pour celles du bas.
Je vais faire des inserts filetés en alu pour eviter de "foirer"les filetages.
un petit rendu de ce que devrait donner les logos eclairés (certains trous sont bouchés par la pate à polir).
La visiere est sale des qu'on la touche!!
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Re: Scania R730 1/6
Message par MAILLOY »
Un travail exceptionnel :respect: :respect: à force on ne trouve plus assez de compliments :siffle:
Retourner vers « autres »
