Man TGX 4x2 de Fast95
TGX 26.540
obelix78
A remercié : 11 fois
A été remercié : 1 fois
Re: Man TGX 4x2 de Fast95
Messagepar obelix78 » sam. janv. 24, 2015 14:57
Vraiment sympa ce Man :up: et la deco :up:
Fast95
Messagepar Fast95 » jeu. janv. 29, 2015 21:31
photo avec le projet en cours
jai pas mal de souci que je n arrive pas a réssoudre comme pour allumer les feux via la radio j'ai aussi qu'une vitesse qui je pense est la 2 eme
ma radio est une carson reflex stick
quelqu un peu me donner un coup de pouce ca me perturbe je pense en premier lieux que ce un problème initialisation de la radio
Edited By Fast95.
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Messagepar Littlesnake » jeu. janv. 29, 2015 21:51
Salut fast. Explique nous ce qui se passe et se qui ne se passe pas quand tu actionnes ta radio) qu'on essaye de trouver une solution ?
Au pire, on gère cela â monchy.
++ Guillaume
Fast95
Messagepar Fast95 » jeu. janv. 29, 2015 22:03
ce qui marche
- demarer
- marche avant qu'en 2 eme
- marche arriere
- direction G D
- feux de marche arriere
- clignotants
- apell des phare mais ce les anti brouillard qui s'allume
- bruit d ensemble
ce qui marche pas
- allumer les feux a distance
- warning
- éteindre le moteur
après je sais pas trop me servir des trims , pour les vitesse j entend bien la tringlerie bouger au niveau de boite mais reviens toujours en milieu de boite
je pensait aussi demandez conseil lors de la rencontre aussi pour le rangement de la filerie ainsi que l installation des pleins phare et feux de gabarit car ils me reste des leds dans ma boite de mfc-03
merci en tout cas
Edited By Fast95.
Littlesnake
Messagepar Littlesnake » jeu. janv. 29, 2015 22:42
Réglons déja un problème facile ^^ si ton servo de boite est sur une voie avec un retour au neutre automatique, il est normal que ta boite revienne en deuxième tout le temps. Si tu veux rester en vitesse 1 ou 3, il faut rester avec le manche du coté gauche ou droit pour rester sur la vitesse souhaitée.
Pour les autres choses et fonction du MFU, je laisse les pros répondre ;)
++ Guillaume
sèplé
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Messagepar sèplé » jeu. janv. 29, 2015 23:14
On va commencer par le début
Manche de gauche : vers en haut pour avancer
Vers le bas pour reculer
A gauche 1ere au millieu 2eme a droite 3eme.
Manche de droite : vers le haut, klaxon long plus warning
Vers le bas klaxon court plus allumage des feux.
A gauche et droite pour la direction.
Ensuite tout tes trim doivent etre au centre. As tu branché les quatres cables du mfu vers ton recpeteur ? Si le cable marqué support legs n'est pas branché ca fausse le bon fonctionnement du mfu.
Pour allumer tes feux tu mets le trim de droite vers le bas puis tu clic le manche vers le bas 1x 2x 3x et la 4eme fois pour éteindre.
Pour les warning tu mets le trim de droite vers le haut puis tu clic le manche de droite vers le haut, pareil pour les éteindres.
Si tout est branché ainsi et cela ne fonctionne toujours pas, tu peux réinitialiser le mfu
Pour cela tu allumes ta radio, ton mfu, puis tu appuis 2 secondes sur le petit bouton rond blanc qu'il y a sur le mfu , le camion s'éteint tout seul, puis tu bouge ton manche gauche de la radio vers le haut puis vers le bas puis a droite puis a gauche en passant a chaque fois par le neutre. Puis effectue la meme opération avec le manche de droite.
Une fois terminé, appui a nouveau sur le bouton blanc du mfu, le camion ce rallume.
Et la normalement tout fonctionne. ;)
Fast95
Messagepar Fast95 » dim. févr. 01, 2015 11:10
[bbvideo=800,600]https://www.youtube.com/watch?v=VvZh_qATRCo&feature=youtu.be[/bbvideo]
Edited By Fast95.
sèplé
A remercié : 2 fois
Messagepar sèplé » dim. févr. 01, 2015 11:22
D'après ce que je vois tu n'as pas brancher tes cables sur les bonne voies.
Fast95
Messagepar Fast95 » dim. févr. 01, 2015 11:30
je vais tout rebrancher et essayer ce gentil en tout cas je vous dit ca tres vite
Edited By Fast95.
Fast95
Messagepar Fast95 » mar. févr. 10, 2015 22:35
je viens de me remettre sur mon problème de voies et je suis bloquer entre ma notice de Radio et le manuel du MFC-03 je déplace a chaque fois le problème hormis la direction
Edited By Fast95.
texas
A remercié : 12 fois
A été remercié : 4 fois
Messagepar texas » mer. févr. 11, 2015 17:40
salut as)tu programmé toutes les etapes du mfc03,je ne le possède pas mais deja aidé a la programmation il est capricieux il faut passé par toute la programmation sinon problemes et oui vive l'electronique ah ah bonne chance
Fast95
Messagepar Fast95 » sam. févr. 14, 2015 18:34
bah en fête en fessant les 2 premières étapes je me rend compte que les fonction ne sont pas correcte en thème d emplacement
Edited By Fast95.
Fast95
Messagepar Fast95 » mar. mars 03, 2015 23:26
[img=center]http://img11.hostingpics.net/pics/183335IMG3206.jpg[/img]
[img=center]http://img11.hostingpics.net/pics/284269IMG3211.jpg[/img]
fabrication d une caisse de transport qui je l espère va tenir la charge car je n est pas de notion de menuiserie
Edited By Fast95.
Kris_77
A remercié : 43 fois
A été remercié : 37 fois
Messagepar Kris_77 » mer. mars 04, 2015 08:20
Bon bah il est pret pour Monchy :up:
Kris.
Fast95
Messagepar Fast95 » jeu. mars 05, 2015 15:32
mdr oui juste en apparence car fonctionnement ce pas ca encore vivement samedi
Edited By Fast95.
Retourner vers « MAN »
Qui est en ligne
