FMOGP Man TGS 26.400 6x4
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: FMOGP Man TGS 26.400 6x4
regardes du coté des goute a goute gardena, il y a surement des embout qui pourrons convenir.
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- A été remercié : 5 fois
- lolosnop
Bon petite avancé du camion, j'attends des pièces pour finir mon mât ainsi que l'électrification, donc fabrication d'un système pour fixer mon canon
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=NYbSwNO ... e=youtu.be[/bbvideo]
Des tiges fileté de 3 mm enfilées dans un tube laiton de 4 mm de diamètre pour rigidifier.
Rajout de plaques de plasticard pour renforcer
Et fixation sur le châssis
Reste plus qu'à habiller autour, j'ai commandé des plaques (façon grain de riz)
Et j'ai commencé à peindre quelques pièces : 1 couche pour que la peinture adhère, 1 couche d'aprêt et 1 couche de peinture. Demain on fera 2 autres couche de peinture.
ET une petite vidéo du canon.[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=NYbSwNO ... e=youtu.be[/bbvideo]
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 37 fois
[align=center][/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center][/align]
- lolosnop
Oui Waterman, d'abord le tuyau n'a pas sa place définitive, et ensuite il est trop rigide je vais commandé de la durite silicone.
Bon ce soir pas de bricolage, mais un peu de réflexion !!!
Idée de plan comment commander tout ça ensuite j'ai fais le plan électrique de mes branchements pour ma porte coulissante et mon relevage de mât (avec système de motorisation de tiroir de CD ou DVD) avec des contacteur de "souris de PC" pour faire des fins de courses
Si ça peut servir à quelqu'un
- lolosnop
finition du mât avec une antenne télescopique pour cacher les fils d'alimentation des LED.
Il y à des jours comme ça ou on aurai mieux fais de faire la sieste
Grosse prise de tête pour le camouflage de la cabine (le tour des vitres)
Pour qu'ensuite la peinture de la cabine déconne je ne sais pas pourquoi ça fait ce rendu
Donc je suis passé à autre chose. Fabrication du collecteur de refoulement
Faut que je recommence c'est pas bien aligné Il y à des jours comme ça ou on aurai mieux fais de faire la sieste
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Aïe Aïe la peinture
C'est comme une peau d'orange ?
Il faisait froid quand tu as peint ?
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- A été remercié : 18 fois
+1Waterman a écrit :Aïe Aïe la peinture
- lolosnop
non 14° et mes bombes sont stocké à 18° ET le blanc ne m'a pas fait ça sur les ailes et le pare chocWaterman a écrit :Aïe Aïe la peinture
- louloubenz
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
Ca m'ai arrivé une fois, j'avais peint à 18, et en fait c'etait la bombe de vernis qui devait être trop vieille, ou alors tu as une incompatibilité dans tes produits, c'est tous la même marque ? Tu les as bien agités ?
- MAR083
- Numéro de département : 64
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 14 fois
J'avais pas revu ton post de puis plusieurs jours et suoer boulot. le pied pour moi faire et refaire. Le plaisir c'est le temps passé...
une idée si je peux, au sujet du canon à eau. perso j aurais installé le servo qui tourne à 360° sous le plancher pour pas le voir. une plateforme sur sa tête qui tourne et sur laquelle tu fixe un U, dans lequel tu fixe horizontalement l'autre servo. Sur ce dernier le canon à eau fixé sur le dessus (coté du servo) regarde ce site tu visualiseras mieux, la brique easy.
http://store.easyrobotics.fr/briques-ea ... nique.html
peut-être un micro servo pour celui du canon? pour réduire l'impact visuel par rapport au canon?
Bonne continuation et super l'idée de récupérer les mécanisme de tiroirs de CD.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- lolosnop
J'ai bien agité et je n'ai pas utilisé de vernis. Ce n'est pas les mêmes marques, mais acheté dans un centre auto et on m'a dit que c'était compatible. Il y à une couche de primaire, pour que la peinture adhère sur le plastique, ensuite une couche ou 2 d'apprêt, et ensuite la peinture. Je n'ai pas eu ce problème avec le blanc, que j'ai peint au même endroitlouloubenz a écrit :Ca m'ai arrivé une fois, j'avais peint à 18, et en fait c'etait la bombe de vernis qui devait être trop vieille, ou alors tu as une incompatibilité dans tes produits, c'est tous la même marque ? Tu les as bien agités ?
J'ai la cabine derrière la vitre au soleil et on dirai que "la peau d'orange" s'estompe ?!!!!!: A voir donc
- Gazangran
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Humidité!!!
14° c'est déjà pas le top mais si en plus ton air est humide.... L'eau contenue dans l'air se colle à la peinture lors de la vaporisation et à son arrivée sur le support ben ça m......
