FMOGP Man TGS 26.400 6x4
TGX 26.540
lolosnop
Numéro de département : 48
A été remercié : 5 fois
Re: FMOGP Man TGS 26.400 6x4
Messagepar lolosnop » sam. févr. 06, 2016 15:25
oui pas terrible, ce n'est pas lisse :( ça m'énerve car le blanc c'est nickel :(
lolosnop
Messagepar lolosnop » sam. févr. 06, 2016 19:08
Bon j'ai reçu une commande, mais j'ai pas assez commandé de durite :( ça part vite 1 mètre !!!! :(
mise en place des réservoirs d'eau
Ils fonts 568 ml chacun, au cas ou cela ne suffit pas, je laisse courir une alimentation derrière le camion
il commence à y avoir du monde dans le camion, mais tout rentre :banane: :banane: :banane:
l'accus prendra sa place ici même, car dessous le camion ce ne sera pas pratique pour le changer avec de l'eau dans la caisse faudra retourner le camion et c'est un coup pour en foutre de partout :(
Donc ce placard sera avec une porte (trappe d'accès) à ouverture manuelle.
J'ai pour idée de faire fonctionner la porte du placard arrière avec une ouverture type porte de garage :lol: :lol: :lol:
ça va être le camion de pompier Tryba ou Lapeyre avec des placards qui s'ouvrent de 3 façons différentes :lol:
Que me conseillerais vous pour faire fonctionner la pompe ? J'ai penser à un module Cti PS16o
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/4685-module-cti-ps16o-commutateur-16a.html
mais je ne trouve pas le schéma de branchement :(
Sinon j'opte pour un interrupteur avec un servo ?!!!! :depite: Je ne sais plus. Le PS16 apparemment fonctionne sur une demi voie si j'ai bien compris ?!!!
Merci pour vos éclaircissement :up:
cemichel
A remercié : 1 fois
A été remercié : 62 fois
Messagepar cemichel » sam. févr. 06, 2016 19:14
salut lolosnop !
Belles avancées :up: :up: :up: effectivement ça fait pas mal "pelure d'orange" la peinture rouge. Personnellement, je gicle toujours un vernis 2 composant professionnel sur mes peintures. Tu paies un prix assez cher une bombe mais le résultat est juste énorme et d'une qualité professionnelle ! il ferait presque des miracles :siffle: :siffle:
j'essayerai de giclé un vernis sur la peinture un vernis (2 couches minimum). si vraiment le résultat n'est pas à la hauteur de tes espérances alors tu reponces légèrement et tu gicles à nouveau le rouge en essayant d'autres bombes. Je gicles toujours avec des DUPLI-COLORS et je n'ai jamais eu ce genre de problème !
Voici le genre de vernis que j'utilise:
Bonne continuation :up: :up:
lolosnop
Messagepar lolosnop » sam. févr. 06, 2016 19:21
Merci Michel, en effet j'ai légèrement reponcer aujourd'hui et repasser une couche de peinture et ç'est un peu mieu mais pas encore ça, peut être un coup de vernis tu as raison j'essaierai?. Merci
A remercié : 173 fois
A été remercié : 119 fois
Messagepar Waterman » dim. févr. 07, 2016 08:02
Tu peux aussi changer ta bombe de rouge.
Attention aux fuites d'eau avec la proximité des fils électriques. ;)
mecatron37
A remercié : 6 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar mecatron37 » dim. févr. 07, 2016 12:07
lolosnop a écrit :Que me conseillerais vous pour faire fonctionner la pompe ? J'ai penser à un module Cti PS16o
Je pense que Tecnimodel livre avec une notice, donc tu aura le schema avec ta commande.
De toute façon je pense (ca reste à confirmer) que le fils de sortie bleu sera le "moins" de ta pompe et le plus sera a relier directement au "plus " de ta batterie.
batterie(+et -) =====[ PS ]----------pompe-------+ batterie
recepteur==========[ 16 ]
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
lolosnop
Messagepar lolosnop » dim. févr. 07, 2016 21:17
Ok merci Jean Luc donc à rajouter à ma commande ;)
Aujourd'hui fixation de la pompe et du servo pour commander le mât
Ensuite j'ai retirer le scotch cache Tamiya et bien il y à comme de la colle qui est rester sur la peinture :( :depite: :depite:
Comment faire pour enlever ça sans niquer la peinture ?!!!!!!!
Ensuite fabrication de ma porte arrière avec ouverture (façon la plus à droite la 5ème)
Ensuite fabrication de la planche sur la barre anti encastrement arrière. On ne verra pas les colliers rislan car je vais coller dessus une plaque "grains de riz"
Voilà petite vidéo de la porte basculante reste plus qu'à trouver comment la rendre fonctionnelle ;)
https://www.youtube.com/watch?v=0hJIKlGK2Ak&feature=youtu.be
Voilà petite pause cette semaine cause formation à bientôt bonne semaine à tous !!!!
Bartste
A remercié : 69 fois
A été remercié : 287 fois
Messagepar Bartste » lun. févr. 08, 2016 09:32
Super, il avance bien ce camion !
Juste un détail, essaie d'inverser la pompe et l'accu, ou au moins diriger la sortie de la pompe contre le bas, histoire que si t'a un soucis de tuyaux, pas que sa en foute partout dans le camion et surtout sur l'électronique...
tomtom_54
Numéro de département : 88
A remercié : 1 fois
Messagepar tomtom_54 » lun. févr. 08, 2016 13:27
:up: :up: :up: :up:
:biere:
znorgohyde
A remercié : 9 fois
A été remercié : 7 fois
Messagepar znorgohyde » lun. févr. 08, 2016 18:33
pour ta porte triba tu peux faire cable et poulie ou alors un verin CTI
lolosnop
Messagepar lolosnop » lun. févr. 08, 2016 18:40
Bartste a écrit :Super, il avance bien ce camion !
Oui en effet Steve je vais changer la pompe de place car j'ai trouvé comment motorisé mon volet :vantard: :vantard:
J'ai récupérer la motorisation d'un scanner :wow: Et oui après les lecteur CD je démonte les imprimantes scanners c'est fou ce qu'on peux trouver dedans :)
Et voilà la colle sèche, j'essaierai ça ce week end avec une petite vidéo si tout fonctionne :)
znorgohyde a écrit :pour ta porte triba tu peux faire cable et poulie ou alors un verin CTI
Oui merci Zorgohyde je pense faire cette porte avec un système de poulie et de câbles puis des ressorts (que j'ai récupérer dans l'imprimante) pour qu'elle redescende bien :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 17 fois
A été remercié : 58 fois
Messagepar louloubenz » lun. févr. 08, 2016 19:16
Ah bin ca avance bien !
cemichel
A remercié : 1 fois
Messagepar cemichel » lun. févr. 08, 2016 22:49
Superbe !!!! Beau boulot
Messagepar Waterman » mar. févr. 09, 2016 17:57
Belle avancée :up: :up:
lolosnop
Messagepar lolosnop » mar. févr. 16, 2016 00:46
merci les gars, bon aujourd'hui petite avancé j'ai reçu les kit électronique de chez Kotronik :bave: :bave: :bave: :bave:
montage des gyrophare avant et des feux de pénétration :bave:
il commence à y avoir du monde la dedans :)
https://www.youtube.com/watch?v=UMpnHWnnOqghttps://www.youtube.com/watch?v=UMpnHWnnOqg
Retourner vers « MAN »
Qui est en ligne
