Radio volant 3 voies :Hobby King HK-310
ici vous pouvez donner votre avis .
les pour ,les contre afin de faire benificier le forum de votre expérience
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Hello
Je reviens sur un ancien essai pour un ami.
Il à acheté selon conseil, cette radio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12181
Pour environ 25€
J'a fais l installation et réglage + rapide essais du materiel.
D'un point de vue qualité, c est pas du tres tres grand plastique, mais la qualité reste correcte, même si l antenne et le bouton de mise sous tension sont un peut cheap tout comme le cache de l ancien emplacement de quartz ;) .
L'ergonomie est correct.
L'écran est bien visible sans rétroéclairage et trés clair.Les essais furent fait en intérieur sous "neons" , resterait a essayer en extérieur.
Concernant l'appareillage avec le récepteur C'est d une simplicité des plus agréable. rapide et clair avec les boutons prévues a cet effet.
Sur Le montage de ce jour j’apporterai un petit bémol sur le récepteur... pas moyen de brancher la fiche en voie une sans au préalable jouer du cutteur sur le boitier, et cela sur ses deux récepteurs
Pourtant tout semble correct coté prise. Ce n'est qu un moindre mal vite réparé.
environ 10€
Les réglages sont enfantins, pour qui à déjà utilisé une radio programmable et en même pas 5 minutes, sa voiture (camion drift sur châssis voiture) fut reglé et essayé.
Rapide descriptif:
radio 3 voies 2.4 Giga en FHSS
16 modèles programmables! :D
Timer (toujours pratique si vous faite bateau)
Dual Rate
EPA
ST Curve
TH Curve
TH Hold
nécessite 8 elements de type AA ou la plus part des radio a volant prennent maintenant 4 éléments seulements.
Pour les personnes allergique aux ecrans LCD, il existe le modèle tout manuel
HK-300
phil06
Re: Radio volant 3 voies :Hobby King HK-310
Message par phil06 »
ça doit être super pour les Rastar ça !!!! pas cher en plus
le vrai bonheur c'est de continuer a désirer ce que l'on posséde déjà
king of death viewtopic.php?f=181&t=19788
Retourner vers « Le matériel essayé »
