la caisse à outils de Julien
ici vous pouvez donner votre avis .
les pour ,les contre afin de faire benificier le forum de votre expérience
kishin13
Message par kishin13 »
Pour mes outils électriques, j'utilise principalement du Parkside qui est du Bosch (même fabricant, juste le nom qui change) et ceux que papa a laissé à la maison
Je ne vais pas faire la fiche technique, cela ferait long, juste s'il y a des accessoires j'en parlerais.
le graveur (parkside ref: PGG 15 A1) incluant l'outil et 2 gabarits de gravure (lettres, chiffres, symboles comme carré, étoile, coeur,...)
Très bon outil pour sa fonction (graver) sur le styrène (pas encore testé sur d'autres supports) je démarre à petite vitesse pour marquer le trait, puis continue en montant le nombre de tours/min
l'outil multi-fonctions (parkside ref: PFBS 9.6 A1) incluant l'outil, le chargeur d'accu, une petite boite d'accessoires
Super content pour percer :D test avec le plus petit foret d'environ 0.5mm traversant un profilé alu de 1mm d'épaisseur.
l'indicateur 3 LED pour le niveau de l'accu: variation d'intensité selon le niveau restant
(reste des fonctions pour plus tard)
[glow=red]MAN TGX 6x4 "red racoon"[/glow] (en cours)
[glow=red]Peterbilt 379 "black wolf"[/glow] (en attente)
Retourner vers « Le matériel essayé »
