Questions SMX
Questions SMX
Re :
j'ai une ou deux question à propos du SMX de chez ServoNaut : y a-t-il un cavalier pour le haut aprelur ( 4-8 Ohm ) ou est-ce juste sur le M20+ ?
les deux fils jaune pour le HP, quel est le moins quel est le plus SVP ? Pour faire vibrer le HP dans le bon sens ;)
Merci à vous, à bientôt ;)
Modifié en dernier par Scania R730 Topline le 02 avr. 2011, 23:36, modifié 1 fois.
A été remercié : 1 fois
Re: 2 Questions M20+
Pat devrait pouvoir t'éclairer... :up:
Oui merci, mais je pose la question ici, ca va peut-être servir à quelqu'un d'autre ;)
A été remercié : 12 fois
Les condensateurs évitent les parasites qui peuvent pertuber le récepteur (risque de perte de contrôle). Il suffit de regarder s'ils sont présents au niveau des broches du moteur et sinon il faut en installer.
Sur les TruckPuller ils sont montés d'origine (sur le TruckPuller 3, ce sont des composant de surface soudés sur le circuit imprimé qui supporte les charbons).
Merci Laurent,
ils sont obligatoires alors ? :siffle:
Re: Questions SMX
Re, voilà, j'ai 2 autres questions :siffle:
sur le SMX, y a-t-il un cavalier pour le hp 4-8 Ohm, ou c'est juste le cavalier sur le M20+ ?
Il y a 2 fils jaunes qui partent du SMX pour le HP, quel est le + quel est le - ??
Merci à vous ;)
Re: Questions SMX
Scania R730 Topline a écrit :Re, voilà, j'ai 2 autres questions :siffle:
sur le SMX, y a-t-il un cavalier pour le hp 4-8 Ohm, ou c'est juste le cavalier sur le M20+ ? Non pas de cavalier sur le SMX mais il faut utiliser le HP adéquat suivant le voltage
Il y a 2 fils jaunes qui partent du SMX pour le HP, quel est le + quel est le - ?? Perso j'ai mis le câble jaune qui sort au dessus du câble rouge d'alimentation du SMX sur le + du HP
Merci à vous ;)
TITO
Re: Questions SMX
Message par TITO »
salut,
comment veux tu que l'on garde des topics correct, si tu te permet de changer tes questions au fur et a mesure que tu les poses.
au depart ce topic etais une question sur les condos sur les moteur,et la le topic deviens une question sur des cavalier et +- de fil de haut-parleur
ya pas comme un soucis
tito
A été remercié : 15 fois
Re: Questions SMX
Merci à vous ;)
Je n'avais pas vu la question, désolé.
Pour les fils de HP, je n'ai pas vu d'indications particulières, je vais me renseigner.
Par contre pour le HP, c'est (comme indiqué dans la notice) un choix de HP à faire en fonction de la tension d'alimentation. Il n'y a pas de réglage.
Re: Questions SMX
Merci à vous ;)
D'accord, j'ai mis un hp de 4Ohm, vu que je fonctionne en 7.2 ;)
Sinon, pour le cavalier je me posais la question, Merci Laurent ;)
Pour les fils, je me demandais mais c'est un peu bete, car les 2 fils sont jaunes, et aucune différence, j'aurais du me dire qu'il n'y avait pas d'importance :depite: Merci à vous ;)
TITO a écrit :salut,
tito
Je te comprend :depite: désolé :depite: je pensais pas recréer un sujet juste pour 1 question, en sachant qu'il y en avait déjà un :depite: Encore désolé
Et merci à vous :respect: :respect: :up: ;)
TITO
Re: Questions SMX
Message par TITO »
pas la peine de cree un nouveau topic, tu fait comme d'habitude, tu pose ta nouvelle question a la suite
il y aurras forcement une personne qui repasseras par la pour repondre.
la preuve , je suis repasser et je t'es fait la remarque
tito ;)
Re: Questions SMX
Oui d'accord, c'est aps faut, :depite:
J'y penserais la prochaine fois ;)
Retourner vers « Servonaut »
