module MM4
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
module MM4
Message par mat49 »
bonjour
si google a bien traduit il s'agit d'un module qui permet entre autre d'allumer des feux sur une sortie, sur une seconde sortie allumé aussi des feux et sur une troisième faire des appels de phares.
est ce qu'il existe un autre module qui fait la même chose?
http://www.servonaut.de/Produkte/Licht/ ... d_ml4.html
son mode d'emploi: http://www.servonaut.de/MMneu.pdf
Re: module MM4
C'est un module sans mémoire il me semble, c'est ce que Youri a utilisé our ses suspensions pneumatiques, donc tu peux commander autre chose que des lumières !
mat49
A remercié : 5 fois
Re: module MM4
Message par mat49 »
qu'appelle tu a mémoire?
Re: module MM4
Youri a écrit :1 module électronique avec 2 voies sans mémoire. Mois j'ai prit le Servonaut MM4
Je cite, Youri dans son tpoic de suspension.
Ce doit être un module qui commande quelque chose, mais sans mémoire, je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas ON OFF, à chaque fois que tu appuye ça doit faire ON. En gros pour des lumières, quand tu appuye ça allume, mais quand tu relache ça sétend. Enfin je suppose !
mat49
A remercié : 5 fois
Re: module MM4
Message par mat49 »
non justement d'après ce que j'ai pu lire il y a 3 a mémoires et une 4ieme soit a mémoire soit sans.
mat49
A remercié : 5 fois
Re: module MM4
Message par mat49 »
personne ne sait?
Retourner vers « Servonaut »
