salut a tous
j'ai commandé le variateur servonaut s20 chez tecnimodel , et je voudrais savoir quelle résistance a posé pour les feux
je voudrais connecter deux variateurs électronique et deux batteries sur le même récepteur , dois-je déconnecter un fil rouge a un des deux variateurs ? je préfère demander avant de faire une bêtise.
merci a+ steph
servonaut s20
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Re: servonaut s20
Pour connecter 2 variateurs qui font BEC sur un même récepteur, tu dois effectivement déconnecter le fil rouge de l'un des deux.
Pour les résistances, la valeur dépend du type de Led et de la tension d'alimentation.
Voici l'exemple de la configuration de résistance du kit de Leds Servonaut (valeurs en Ohms):
Type de led......................7.2v / 1 led.....7,2v / 2 leds
3mm blanche Feux...............220...............non
3mm blanche Veilleuses........470...............non
3mm rouge puissantes..........220...............150
3mm rouge Diffusante..........470...............220
3mm jaune.........................220...............150
- Youri
- A été remercié : 1 fois
Re: servonaut s20
euh les s20 fait les feux ?? c'est le m20+ non ?
- steph
- Numéro de département : 5
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: servonaut s20
merci pat pour la réponse
la tension de sorti pour les feux dépendent de la batterie que je branche 12 v ou 7.2 v ? , ou ça sort seulement du 7.2 v quelque soit la batterie ?
pour ma pare je désire deux Leds blanche de 5mm et deux rouge de 5mm avec une batterie de 12 v
la valeur des résistance est-elle la même que ta configuration proposé en 3 mm?
Re: servonaut s20
La tension est celle d'alimentation, donc soit 7.2v soit 12v en fonction de l'accu.
Pour du 12v, essaye ce que préconise Servonaut:
Type de led................12v / 1 led....12v / 2 leds
3mm blanche Feux............470............330
3mm blanche Veilleuses....470+330......560
3mm rouge puissantes........470...........330
3mm rouge Diffusante........330+330....560
Mais je ne peux pas te garantir que ça sera les meilleurs réglages, cela dépend de chaque type de leds.
