compatibilité radio récepteur
tazkinghauler
Numéro de département : 76
Message par tazkinghauler »
est ce que les récepteurs servonaut Zwo4r sont compatibles avec les radios graupner mx16 v2 en 2.4Ghz ? par exemple
vu que je n ai pas envie de me ballader avec X radios , je regrouperait tous sur une seule !
[AT]+
2ns
Numéro de département : 34
Re: compatibilité radio récepteur
Message par 2ns »
salut taz,pour ce qui est de la compatibilité emeteur radio,les as-tu apperer?recepteur et radio doivent-etre en 2.4ghz,pour ton nombre de radio,certain vanteront l'avantage d'avoir plusieures radios,d'autre non,cela est a toi de voir cela.cdlt 2ns.
tazkinghauler
les 2 sont en 2.4 , émetteur et récepteur !
j ai regardé pour avoir des infos a droite a gauche mais rien de vraiment spécifié pour la compatibilité !
2ns
Message par 2ns »
lors de ton achat,cela n'a pas été évoquer?sont-ils appérés?cdlt 2ns.
tazkinghauler
du tous 2ns , je n ai pas encore acheté , c est justement pour ça que je demande si il y a compatibilité avant d acheté ^^
je ne vai pas acheté si ce n est pas possible !
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
tazkinghauler a écrit :les 2 sont en 2.4 , émetteur et récepteur !
Bonjour
tu as changé le module d émission de ta Graupner ?
Pour le 2.4, attention de prendre un récepteur de la même marque et même technologie pour qu'il soient compatible.
Si tu as le module d émission d'origine Graupner, ce recepteur sera pas compatible, d'ailleurs pourquoi prendre celui ci plus tot qu un autre...
Dans la section radios ya plein d infos mis en Tutoriels pour mieux comprendre dont par exemple celui ci d'ou viens la citation viewtopic.php?f=172&t=8990
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par toto »
De manière générale en 2.4 ghz seules sont compatibles avec l'émeteur, les récepteurs de la même marque...
Donc emeteur graupner, récepteur graupner de la même génération.
Certains sous fabricants ont des récepteurs compatibles avec le systeme Futaba..
C'EST TOUT!!
Tchô :up:
tazkinghauler
ok merci pour les renseignement!
A remercié : 8 fois
toto a écrit :De manière générale en 2.4 ghz seules sont compatibles avec l'émeteur, les récepteurs de la même marque...
C'EST TOUT!!
Tchô :up:
Bonjour
ATTENTION, de même marque et de même technologie, au sein d une même marque on peux parfois avoir des technologies différentes
Retourner vers « Servonaut »
