compatibilité Servonaute/ Spektrum dx6i
- cece45
- Numéro de département : 45
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 60 fois
Re: compatibilité Servonaute/ Spektrum dx6i
au final je vais prendre une graupner
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Tu fais pareilcece45 a écrit :oki merci du renseignement et si je prend un module SM3 + S20+ je fait comment?
Les deux solutions de branchement fonctionnent avec un module son SM3 (ou SM7) + variateur S20 + module lumières ML4
- cece45
mais si je prend le sm3 + S20+ j'ai plus besoins du système ML4 du coup?
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Le SM3 = module son
Le S20 = variateur de vitesse
Le ML4 = module lumière (clignotants et feux)
Accessoirement, le S20 comporte la fonction pour l'allumage des feux de stop et de recul. Le ML4 ne comporte pas ces deux fonctions.
- cece45
oki merci du renseignement donc 3 module à prendre
et donc pour le câblage:
-il en faudra un qui part du S20+
-un autre qui part du ML4
c'est bon je me trompe pas?
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- SCANIA 14
- A été remercié : 10 fois
Salut pat,
je voulais savoir si le E20 a la fonction de régulateur de vitzesse comme le m20 + car je vais bientôt remplacer mon mfu car il ne me convient plus par le E20 comme vario et l'usm rc v2
verkerk-modelbouw.nl/
CECE45 >> oui c'est ça
SCANIA14 >> oui, le E20 a le regulateur de vitesse
- SCANIA 14
merci Pat
- cece45
Merci Pat
achat prévus cet été
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Numéro de département : 5
- A remercié : 11 fois
Salut a tous.
Je fais un petit déterrage de ce sujet car il m’intéresse beaucoup. J'ai une Spektrum DX6i et je vais commander un Grand Hauler tamiya.
Comme régulateur je pense prendre le M20+ qui combine son + regulateur
Est ce que je pourrais commander touytes les fonctions de ce module via ma radio? J'ai cru comprendre que non mais j'ai peut etre mal compris.
merci d'avance
merci d'avance
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
Templar a écrit :Salut a tous.
merci d'avance
le m20+ gére la lumière et la variation de vitesse mais pas le son.
Oups coquille je voulais dire Lumière + variateur
Pour le son j'envisage un SMX
Ça fonctionne pour actionner le servo de sellette ou j'aurai pas assez de voix ?
- mat49
ça ne sera pas suffisant. et je te conseille d'avoir sur ta radio un inter trois positions pour le démarrage ,arrêt (bruit) moteur et le klaxon.Templar a écrit :Oups coquille je voulais dire Lumière + variateur
ok merci. Je crois qu'il y'a un tuto pour en ajouter un sur une DX6i sur le forum
merci pour ton aide
Si toute fois je n'arrivais pas a bidouiller un inter, existe-t-il un systeme "complet" qui me fasse regul/sons/lumiere/remorque (servo sellete / pieds retractables/eclairage) et qui puisse fonctionner pour du 6 voies?
merci pour ton aide
- SCANIA 14
oui il y a le mfu mais le bruit moteur et le claxon est moi beau à écouter (je pense changer le mien quand j'aurais des billets)
