S22 et Ps4a
takinou76
A remercié : 55 fois
A été remercié : 27 fois
S22 et Ps4a
Message par takinou76 »
Bonjour à tous,
j'ai une question sur un branchement du S22 au niveau de la prise éclairage (feu stop et marche arrière)
je souhaite sur 1 seule led par coté avoir mes feux de position (intensité moyenne) avec le ps4a et également mes feux stop (intensité forte) avec le S22
est ce possible??si oui pouvez vous me guider pour le schéma de câblage?
je suppose déjà qu'il me faut 2 résistances différentes pour obtenir les différentes intensité lumineuse mais après....
merci françois
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: S22 et Ps4a
takinou76 a écrit : je suppose déjà qu'il me faut 2 résistances différentes pour obtenir les différentes intensité lumineuse mais après....
après il faut les soudées :lol: OK :jesors: :labas:
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Re: S22 et Ps4a
Message par LeRentier78 »
C'est possible mais il faut faire des essais et quelques calculs.
Dans un 1er temps déterminer les résistances à rajouter en sortie du PS4 et du S22 pour avoir les luminosités recherchées.
Ensuite en série avec ces résistances, rajouter une diode pour empêcher le retour de courant du PS4 vers le S22 et inversement.
takinou76
Re: S22 et Ps4a
Je me doutais bien qu'il y avait une histoire de diode pour empêcher le courant de repartir...
As tu un lien ou je peux acheter cela?? Car j'ai deja les bonnes résistances pour les 2 luminosité.
LeRentier78
Re: S22 et Ps4a
Je n'ai pas spécialement de lien pour acheter des diodes mais n'importe quel magasin d'électronique te vendra cela. par correspondance, tu vas avoir des frais de port supérieurs à la valeur des diodes qui coutent quelques centimes./
Elles n'ont pas besoin de caractéristiques particulières, c'est juste pour bloquer un retour. Expliques leur le montage, ils te proposeront quelque chose.
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: S22 et Ps4a
Message par mecatron37 »
Salut Takinou, j'en ai en stock des diodes je peux te les envoyer par la poste (en simple lettre).
je regarde pour faire le schéma et le mettre en ligne.
Si ca t’intéresse, je t’envoie ca.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
takinou76
Re: S22 et Ps4a
Ok super oui cela m'intéresse.
On passe en Mp et oui un petit schéma en ligne pour partager à tout le monde serait le top!!
mecatron37
A remercié : 7 fois
Re: S22 et Ps4a
Salut Takkinou,
Voici le schéma électrique pour câbler tes feux.
Il n'y a 1 LED à toi d'adapter en fonction de ton besoin, au besoin télécharge la notice des LED sur mon site.
notice led
A noter que le PS4A peut être remplacer par un Kotronik S5000 ou un Kotronik F1020/F1025 (pour ceux qui ont le système de feux Kotronik).
Retourner vers « Servonaut »
