Commencer avec du Servonaut
Fab_00
Messagepar Fab_00 » lun. juil. 24, 2017 8:43 pm
Hello à tous,
Je vais bientôt me commander un arocs et je me tâte encore pour l'électronique, bien que je partirais volontiers sur du Servonaut.
Mais la raison qui me fait douter, est-ce compliqué de régler le servonaut?
Car le montage ne me dérange pas, même si c'est dur.
Mais par contre, si les réglages sont compliqué, je vais vraiment galères.
Merci d'avance pour vos réponses.
A été remercié : 6 fois
Re: Commencer avec du Servonaut
Messagepar GLB28 » lun. juil. 24, 2017 8:55 pm
Tout mes camions sont équipés en Servonaut et les réglages ne sont pas si compliqués que ça. Il suffit de bien lire les notices.
Pour le réglage du M20+, je fais un tableau récapitulatif avec les différentes positions du manche de la radio avec les options choisies.
Comme ça il suffit de le lire et de positionner le manche de la radio(bas, droite, bas, droite, bas gauche...etc). C'est beaucoup plus facile que de rechercher dans le tableau des options et on ne rate aucune ligne.
Fab_00
Messagepar Fab_00 » lun. juil. 24, 2017 9:47 pm
Merci Laurent pour ta réponse!
Est-ce bien expliqué sur la notice Servonaut?
Et si jamais, il y un ou deux petit Suisse qui s'y connaissent là dessus, manifestez-vous. Comme ça, si jamais j'ai un petit soucis, on pourra essayer ensemble chez moi devant une bière! :D
A remercié : 24 fois
A été remercié : 116 fois
Messagepar cc38150 » lun. juil. 24, 2017 10:36 pm
Le matériel Servonaut est très simple d'utilisation, ne te fais pas de soucis.
Si tu suis bien les schémas de câblage, alors tout se passera bien.
Tu sais faire des soudures et calculer la valeur d'une résistance ?
Fab_00
Messagepar Fab_00 » mar. juil. 25, 2017 10:17 pm
ok ca marche. Et pour les résistances ça devrai aller, j'ai un programme quelque part qui fait les calculs pour moi.
LeRentier78
A remercié : 73 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar LeRentier78 » mer. juil. 26, 2017 8:25 am
Je suis passé d'un MFU à du Servonaut (régulateur S22, commutateur d'éclairage ML4). À part l'adaptation du câblage aucun problème particulier.
Il faut, comme évoqué plus haut, bien suivre la notice point par point et il n'y aura pas de problème.
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
Fab_00
Messagepar Fab_00 » dim. juil. 30, 2017 7:42 pm
Merci beaucoup pour vos commentaires!
J'espère que je vais réussir à paramétrer. Car c'est ma seul peur!
Fab_00
Messagepar Fab_00 » mar. août 15, 2017 10:53 am
Hello,
Avant de commander, je voulais être qu'il ne me manque rien.
Un M24
Un smx3
Un sm-eq
Un air4
Platine de feux avant arocs
Platine de feux arrière
Haut-parleur 8 ohm
J'ai des feux tournant, mais je vais les mettre avec un ps4a.
Pouvez-vous me dire si il manque quelque chose? Même le plus petit détail.
Merci d'avance et bonne journée.
Retourner vers « Servonaut »
Qui est en ligne
