Petit soucis avec le sm7
Le farfadet
Numéro de département : 54
A remercié : 6 fois
A été remercié : 4 fois
Message par Le farfadet »
Bonjour mesdammes et messieurs
Voila, ayant acquis un servonaut sm7, je j arrive pas a changer le son du klaxon. Y a t il une manip bien particuliere a faire?
A titre d info je suis équipé d un m20 + et j ai réussi a changer le son du moteur.
Merci d avance pour votre aide.
texas
A remercié : 10 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Petit soucis avec le sm7
Message par texas »
salut le M20+ est variateur et éclairage,le SMX est l'ancien module son
pour le SM7 tu dois commandé la carte de programmation servonaut qui est renseignée en option,bonne journée
Le farfadet
A remercié : 6 fois
Ok merci texas par contre la carte de programmation je sui obligé de la laisser dans le modele ou avec je programme le sm7 et apres je l enleve ( elle n est pas petit )? Bonne journee.
texas
Message par texas »
normalement on la retire le mode d'emploi doit être fourni avec je n'ai pas encore testé ce matériel
il existe des vidéos de programmation sur youtube
Le farfadet
A remercié : 6 fois
Ok ca marche merci pour tous je vais l acheter et je t enverrai un mp pour te dire si on l enleve ou pas merci a toi texas bonne journee.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Tu configures le SM7 avec la carte de programmation et ensuite tu la retires.
Le farfadet
A remercié : 6 fois
Merci cc38150 du coup une fois qu on l a on peut l utiliser sur plusieurs modele c cool merci pour l info.
Le farfadet
A remercié : 6 fois
Voila ayant recu la card de chez servonaut je vous mets quelques infos.
Effectivment tu branches ta card au recepteur et au sm 7 tu regles tes sons ( bruit du moteur et du klaxon ) les niveaux sonores ( bip de recul, passage de boite de vitesse, bouteille d air) et ensuite tu la retire et ton sm7 est réglé.
Bonne journée a vs.
A plus.
Retourner vers « Servonaut »
