Bonjour à tous.
J'ai un Scania et une remorque, et je voudrais mettre un module servonaut.
Donc j'aimerais des renseignements.
J'ai vuqu'il existait un module SMX et SMT pour le son et que le SMX est mieux que le SMT, et aprèsil y a plein de choix pour le module lumière, le M20+ et K30T ont l'air pas mal, mais lequel est le mieux, car je voudrais les lumière sur la remorque, avec feux, clignotant, feux de recul, anti-brouillard.
Quelqu'un pourrait me conseiller sur quoi prendre pour que le scania et la remorque aient du son et lumière
Merci d'avance.
J'ai trouver cela.
Donc d'après le schéma il me faudrait un SMX, un M20+, un AMO, un émetteur AIR4
mais ces quoi "Empfänger mit UNIStecksystem" ces le recepteur?
Sur le site servonaut, il y a un module BE8, c'est quoi?
C'est quoi la différence entre le "Mini-Multiswitch MM4" et le "Mini-Lichtanlage ML4"?
Je suis en train de comparer les infra rouge, entre AIR4 et AIR-U, le AIR-U a l'air compatible avec le MFU, quelqu'un pourrait confirmer.
Pour le AIR4 ils indique: 6 fonctions, 2 servos proportionnels, 2 servos (tout ou rien)
Pour le AIR-U ils indique: 6 fonctions ou 5 fonctions + 1 servo, 2 servos proportionnels.
Est-ce bien cela?
Sur le schéma ils écrivent "Servo 5 + 6 nur in Verbindung mit Sender AIR4 nutzbar" ce qui veut dire "Servo 5 + 6 seulement en liaison avec l'émetteur AIR4 utilisable"
Est-ce que ca veut dire que avec un AIR4 on peut utilisé les voies 3 Ã 6 et que pour le AIR-U ces seulement les voies 3 et 4?
Ceux que j'aimerais ces avoir 4 voies au niveau du Scania une pour le vario, une pour la direction, une pour la boite de vitesse, et une pour la scelette, et 3 ou 4 voies au niveau de la remorque (pour faire fonctionner mon hayon).
Info pour servonaute
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 46 fois
Re: Info pour servonaute
salut gering,
moi j'ai le smx et le m 20+ et je suis en train d'éssayé de le branché,c'est pas de la tarte
pour l'instant j'ai le bruit du moteur mais le camion n'avance pas,
donc si quelqu'un avait un plan pour le branchement ce serai super car je désespère
gering: pour info tu as pas besoin de voix pour le vario il est déja integré
merci d'avance
cordialement pierre et léa
merci d'avance
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 3 fois
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 142&hilit= regarder ce que notre ami vient de poster je crois que vous y trouverez votre bonheure
