(tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
- dodo6600
- A été remercié : 1 fois
Re: (tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
et beh va faloire que je reflechisse un sacré coups la dessus parce que la je suis totalement largué,paumé et ...
et pas rien qu'un peu sur ce coups la
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
qui a un mode d'emploi en français des modules servonaut autres que ceux disponibles sur le site de vulscania?
il me semble en avoir vu un autre mais je ne le retrouve pas
Modifié en dernier par mat49 le 31 oct. 2010, 19:10, modifié 1 fois.
- Numéro de département : 80
AH exact, question posée sur la base de la radio Spectrum, hors le soucis que j'ai rencontré avec le 2,4GHZ et mon KIT leds, d'autres ne l'on pas eu en 2,4GHZ d'autre marque ????mat49 a écrit :le 2,4ghz en général? ou le 2,4ghz de chez spektrum?
parce que la en l'occurence la question portait sur le 2,4ghz de chez spektrum.
alors???????
- mat49
mat49 a écrit :qui a un mode d'emploi en français des modules servonaut autres que ceux disponibles sur le site de vulscania?
petit up
qui les aurait?
- sylvain67
- Numéro de département : 67
j'ai donc recu mon SMX et S20+ je les donc branché mais le son pas sur les meme axe que le regulateur de vitesse
pas de marche arriere
voici mon branchement au recepteur
fiche bleu du SMX dans le 2 le transparant dans le 3
fiche bleu du S20+ dans le 1 et transparant le 4
vous avez une idée ? merci
Oua... Je suis debutant et je doit dire que je suis pas sur d'avoir tout compris.
Voila j'ai un mfu mais je veux qu'il est le son du V8 mais je veux garder le vibreur la commande pour la selette ect...
Que doit-je acheter ou faire pour que cela fonctionne (si c'est possible bien sur)
- Youri
A ma connaissance pas possiblecharlo a écrit :Oua... Je suis debutant et je doit dire que je suis pas sur d'avoir tout compris.
Mais pourquoi vouloir garder le mfu ? c'est un vario trop basique et compte tenu du changement du moteur par un plus coupleux et moins rapide (exemple truckpuller3, 55t 80t carson truck poison), le vario du mfu ne vaut plus rien.., l'éclairage idem
++Youri
Je perderai que le vibreur du coup. merci youri c cool j'ai plus qu'a commander sa
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
de plus , le vibreur ne sert qu a devisser
les vis et les ecrous
patrick
patrick
Ha ok raison de plus pour pas le mettre. Donc il me faut que le smx et le M20+.ravez patrick a écrit :de plus , le vibreur ne sert qu a devisser
patrick
Bonsoir,
Petite question d'un débutant...quel type de connecteur (blanc) est-ce qu'on voit sur les deux premieres photos qui relient l'accu aux modules M20+ et SMX?
Merci beaucoup
L.
Merci beaucoup
L.
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
tout simplement des prises tamiyaLuxy2 a écrit :Bonsoir,
Merci beaucoup
L.
- xavier
bonjours j'ai une petite question je vais passé mon new actros en servonaut comment le module m20+ c'est que je tourne a droite et qui active le cligno droit car quand je regarde le schema de branchement je ne vois pas de signal de direction venant du recepteur vers le m20+ j'espere que j'ai etait clair. merci a vous
- GLB28
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 12 fois
C'est normal, le Servonaut ne fonctionne pas comme le MFU.
Les commandes de clignotants s'activent séparément avec le manche gauche.
