(tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Re: (tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
Message par mat49 »
pourquoi un smx et un sm+?
a quoi correspond boxthd et kbt?
je croit qu'il manque le AIR4 ......mais je suis pas sur
Youri
A été remercié : 1 fois
Message par Youri »
le sm+ se banche sur le smx et donne des fonction en plus niveau son, il est reliable au pc windows.
Boxthd c'est pour avoir un meilleur son c'est une caisse pour mettre le baffle.
kbt c'est la cheville ouvrière (bitte d'attelage) pour Tamiya
Par contre le airu n'est pas compatible avec le m20+ apparemment, c'est écris sur leur site.
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
ok merci pour ces renseignements
pour le reste faut attendre la mafia ou tito eux en possèdent donc ils pourront répondre
phebus 78
Numéro de département : 629
Pays : D
Message par phebus 78 »
Youri a écrit :le sm+ se banche sur le smx et donne des fonction en plus niveau son, il est reliable au pc windows.
l'airu ce branche avec le m20+ mes deux camions on cette configuration
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Message par VINCEREEF »
Youri a écrit :Bon j'ai composez le panier pour mon deuxième camion ou je veux mettre une remorque.
Et tu as commandé ou ?? sans indiscrétion ??
Youri
Message par Youri »
VINCEREEF
OK mais dans quel shop ??? là il te présente leurs revendeurs, c'est ça ??
Est ce que quelqu'un aurait l'adresse mail pour se renseigner sur du technique, chez servonaut ??
Youri
Message par Youri »
C'est un online shop! donc tu sais acheter là il faut aller dans Poductübescrik puis choisir ce que tu veut et mettre Bestellen et la ca va dans ton panier appeler Warenkorb.
Sinon tu as fechtner modellbau ou encore der getriebe doktor, .....
Le mail c'ets : mail@tematik.de
Bonne soirée Youri
VINCEREEF
Merci Mr YOURI
TITO
Message par TITO »
Youri a écrit :le airu n'est pas compatible avec le m20+
premiere nouvelle, c'est pourtant ce que j'ai sur le TORPEDO
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
bonsoir j'ai brancher mon m20+ hier donc j'ai la direction et la boite qui bouge seulement comment faire fonctionner le moteur et sur le recepteur ou placer les fil? merci!!!
topline
A remercié : 1 fois
Message par topline »
la fiche bleue de ton M20+ c est le moteur, la fiche transparente c est celle qui gere tes lumieres, apres pour savoir ou les placés sur ton recepteur, il faut que tu place deja ton servo pour ta boite et celui de ta direction, apres t as une chance sur deux de trouver la bonne voie du 1er coup ;)
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
VINCEREEF a écrit :
mat49 a écrit :
VINCEREEF a écrit :Salut, j'étais chaud comme la braise pour un SMX, mais j'ai lu qu'il ne fonctionne pas avec du 2.4GHZ Spectrum ???
ou as tu lu ça?
:depite: :depite: Je ne sais plus et je ne retrouve pas l'info, mais comme certains m'ont dit ici qu'il n'y a pas de soucis, je sais plus quoi faire :siffle:
Youri a écrit :Tout bêtement envoyé un e-mail à Servonaut :gne:
mat49 a écrit :oui aussi c'est une solution qui s'en charge?
quelqu'un s'en est il chargé?
VINCEREEF
Die Getriebe Doctor, m'ont envoyés un mail et pour eux pas de soucis avec le 2,4GHZ
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
le 2,4ghz en général? ou le 2,4ghz de chez spektrum?
parce que la en l'occurence la question portait sur le 2,4ghz de chez spektrum.
alors???????
Retourner vers « Servonaut »
