salut vincent,VINCEREEF a écrit :Et le son du moteur, avec le sifflement de Turbo est -il, d'origine avec le SMX "seul"??
D'avance merci
le SMX ne sert que pour le son ,donc oui il y a le turbo et le sifflement
tito
D'avance merci
Merci et quelle rapidité de réponse, et est il compatible en 2.4GHZ, avec vario standard ??TITO a écrit :salut vincent,VINCEREEF a écrit :Et le son du moteur, avec le sifflement de Turbo est -il, d'origine avec le SMX "seul"??
D'avance merci
tito
Je vais craquer je penseTITO a écrit :alors pour ce qui est du 2.4 ghz ,cela n'a rien a voir , donc tu peux y aller
tito
ps- mon torpedo reuillon est en smx et en 2.4 de surcrois
tito
le-steph660 a écrit :salut tous le monde ,je vais essayé de vous expliqué comment on racorde le fameux "smx" avec le "m20+" et bien sur son fonctionnement pardonné a l'avence mon ecriture de gaucher et aussi ma façon de dessiner :
definition smx :module electronic pour le son du moteur v8 scania,v6 mercedes actros,et 6cyl man, plus divers sons comme le systeme d'air et les freins ainsi que le bip de recul et le claxon
definition du m20+:module equipé du variateur electronic + commandes d'alumage des veilleuses des phares des cligos et des warning des stop et alumage des feux de recul en gros pour tous l'eclairages
pour commencer je vous est fais une photos sur papier avec quelque explication mais rassurer vous je develope un peus plus bas!
voila donc pour bien le faire fonctionner il faut une radio de 6 voies avec son recepteur
une autre photo sous un autre angle
ensuite je vous est fais un dessin chematisé j'espere qu'il sera asser claire pour vous
la partie en haut sur la gauche est le chema pour le branchement des module avec le recepteur et la partie la plus basse et sur la droite simule les manips de la radio
rigoler pas! je ne suis pas picasso
et je vous est fais un autre dessin pour expliquer le branchement des lumieres
voila il me reste a trouver les fonction en option de f3 et f4 car mon traducteur ma fait faut bon et je vien de prendre contact avec un pro mais sa risque de couter un max donc on vera bien !
je vous met la liste des branchements :
1) c'est le + permanant pour toutes les leds a l'avent
2)c'est le-(negatif)pour les cligno av et ar gauche
3)c'est le - pour les cligno av et ar droit
4)c'est le - pour les feux de recul
5)c'est le -pour les veilleuses av et ar
6)c'est le -pour les phares av
7)c'est le - pour les feux de stop (forcement a l'ar )
8 cest le + pour toutes les leds de l'arriere
voila le point negatif si je peu dire c'est que y a que deux possibilité d'allumé les lumieres (cest a dire veilleuses et phares seulement) on regretera qu'il y a pas d'apel de pare ou d'allumage des giros mais comme je vous est dit plus haut il me reste a decouvrir comment faire fonctoinner les options "f3" et "f4" c'est peu etre eux les apels de phares
donc pour finir cette page j'ai testé avec acharnement toutes les possibilité de ce machin et je suis sur que c'est le bon branchement il me reste d'autre test a faire cette fois ci sur le vehicule mais je reste confiant voila je suis pas un pro des tuto et j'espere vous avoir renseigné sur le branchement et le fonctionnement de ces bidules et je reste a votre dispo pour toutes explications si necessaire
ps je suis en attente de traduction de la notice car il y a des parametrages a faire et que pour l'instans je suis incapable d'expliqué faut de la langue donc affaires asuivre dans les prochain jours [AT]+
voici l'installation de mon scania si sa peux t'aidertopline a écrit :le-steph660 a écrit :salut tous le monde ,je vais essayé de vous expliqué comment on racorde le fameux "smx" avec le "m20+" et bien sur son fonctionnement pardonné a l'avence mon ecriture de gaucher et aussi ma façon de dessiner :
je crois qu il y a une petite erreur au niveau de l alimentation du SMX car quand on éteint le M20+ lui reste allumé si il est relié direct sur l accu comme sur les schémas,
il me semble que l alimentation du SMX se branche direct sur le M20+ et non sur la prise accu tamiya;
non..,,,,,????
phebus 78 a écrit :Bonjour à tous
Je vous poste les schémas de câblages du SERVONAUT
- M20+ Module Variateur et Éclairage
- SMX Module Son européen
- AIR4 Module émetteur infra-rouge (Recopie directement l'éclairage d'un module SERVONAUT)
- AIRU Module émetteur universel infra-rouge (Peut être utilisé avec un MFU ou d'autres systèmes)
- AMO Module réception infra-rouge de la remorque (Assure l'éclairage de la remorque)
[/quote]phebus 78 a écrit :Bonjour à tous
Moi, c'est l'inverse d'ou la question que je pose au dessusmatlaclass28 a écrit :moi j'ai craquer mais question budjet je nai prix que le m20+ juste pour l'instant pour rouler et avoir leclairage mais je ne trainerais pas pour le smx ^^
Merci ++YouriUne question, la commande de l'augmentation du ralenti et commande 2 ton, doivent être branché Ã un multi switch, une fois choisi, peut on la déconnecté du multi switch et retiendra-t-il le réglage ? car sur ma radio je ne sais pas mettre un ps4a en plus car je n'ai plus de switch 3 position disponible.
