demande schema pour montage usm rc v2
nounours2712
Message par nounours2712 »
bonjour a tous est ce que quelqu un aurait quelques photos detaillés du cablage complet avec leds et giros pour l usm merci d avance
Modifié en dernier par korben le 03 févr. 2013, 16:33, modifié 1 fois.
Raison : edition du titre, merci de faire des titres precis conforme au reglement.
chb
A été remercié : 3 fois
Re: demande schema pour montage usm rc v2
Message par chb »
Le mode d emplois est sur le forum il y a des schema de cablage dedans sert toi du moteur de recherche en haut agauche
Christophe
nounours2712
merci j ai la notice complete mais il ne disent pas ou relier les leds avec le plus et le moins en fonction de la radio je sais que le plus va sur la borne 8 mais le moins ?
-- Dim Fév 03, 2013 6:26 pm --
dison qu une photo meme si c est un peu fouilli normal avec tout les fils se serait un peu plus concret je verrai beaucoup mieu
chb
Message par chb »
Le plus vas a ta batterrie et le moins au fils de couleur numerote de 1a12
Christophe
nounours2712
d accords merci mais apres comment ca se fais que je n arrive pas a l allumer avec la radio
rafik78
A remercié : 89 fois
A été remercié : 8 fois
Message par rafik78 »
As-tu programmer ta carte mémoire avec le logiciel usm-rc 2, sinon il sera pas que tu as branché les leds ;)
nounours2712
ha non ca j ai pas fais je vais regarder tout ca merci du conseil
chb
Message par chb »
nounours2712 a écrit :d accords merci mais apres comment ca se fais que je n arrive pas a l allumer avec la radio
ah ben oui dans le logiciel sound teacher ul faut assigner le numero du fil a tes phares par exemples et aussi tes phares a une position de manche sur un voie propportionnel
Christophe
nounours2712
merci tout les deux pour vos conseils je rame un peu dans le cablage et comment je regle au niveau de mes manche ou voies de ma radio?
chb
Message par chb »
Tout est reglable dans sound teacher faut s'y mettre faire des essais et voir ce que c donne faut chercher fouiller mais quand on a compris le systeme c'est pas si complique apres dans les detais heu si un peu quand meme
Christophe
nounours2712
c est clair que quand t y connais rien ca a l air complexe je comprend un peu le truc mais comme tu dis faut vraiement faire pleins d essais je vais voir ca merci
Retourner vers « BEIER-Electronic »
