demande schema pour montage usm rc v2
bonjour a tous est ce que quelqu un aurait quelques photos detaillés du cablage complet avec leds et giros pour l usm merci d avance
Modifié en dernier par korben le 03 févr. 2013, 16:33, modifié 1 fois.
Raison : edition du titre, merci de faire des titres precis conforme au reglement.
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
Re: demande schema pour montage usm rc v2
Le mode d emplois est sur le forum il y a des schema de cablage dedans sert toi du moteur de recherche en haut agauche
merci j ai la notice complete mais il ne disent pas ou relier les leds avec le plus et le moins en fonction de la radio je sais que le plus va sur la borne 8 mais le moins ?
-- Dim Fév 03, 2013 6:26 pm --
dison qu une photo meme si c est un peu fouilli normal avec tout les fils se serait un peu plus concret je verrai beaucoup mieu
- chb
Le plus vas a ta batterrie et le moins au fils de couleur numerote de 1a12
d accords merci mais apres comment ca se fais que je n arrive pas a l allumer avec la radio
- rafik78
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 8 fois
As-tu programmer ta carte mémoire avec le logiciel usm-rc 2, sinon il sera pas que tu as branché les leds
ha non ca j ai pas fais je vais regarder tout ca merci du conseil
- chb
ah ben oui dans le logiciel sound teacher ul faut assigner le numero du fil a tes phares par exemples et aussi tes phares a une position de manche sur un voie propportionnelnounours2712 a écrit :d accords merci mais apres comment ca se fais que je n arrive pas a l allumer avec la radio
merci tout les deux pour vos conseils je rame un peu dans le cablage et comment je regle au niveau de mes manche ou voies de ma radio?
- chb
Tout est reglable dans sound teacher faut s'y mettre faire des essais et voir ce que c donne faut chercher fouiller mais quand on a compris le systeme c'est pas si complique apres dans les detais heu si un peu quand meme
c est clair que quand t y connais rien ca a l air complexe je comprend un peu le truc mais comme tu dis faut vraiement faire pleins d essais je vais voir ca merci
