Quelques question sur l'USM v2
- Numéro de département : 29
Re: Quelques question sur l'USM v2
moi je commande le miens cette aprem avec le module infrarouge pour mettre sur la benne!
- nico2880
J'ai vu que l'on pouvait faire varier l'intensité lumineuse à partir du logiciel de programmation,
On peut donc mettre les mêmes valeurs de résistances pour chaque diodes?
Si on diminue par exemple l'intensité pour les feux de position, ils éclaireront moin fort que les feux de croisement pour une même valeur de résistance?
Merci.
Nico
Merci.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
en théorie oui, mais là j'ai jamais testé ! enfin si sur un montage simple avec une seule LED.
Par contre faut faire gaffe à ce que les intensité ne se "rajoutent" pas et grille ta LED.
Là dessus moi j'ai préféré des vraies résistances physiques mais je suis peut être de la vieille école.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- nico2880
Merci du conseil, je mettrai des résistances différente alors, et je me servirai de ça réglage pour ajuster s'il y a besoin,
Merci pour tous ces conseils, au moin je ne serai pas trop perdu quand il faudra commencer le montage
-- 23 Mars 2013 23:56 --
Encore une petite question: si j'ai bien lu, il est conseillé d'utiliser des résistances de 330 Ohms, je supose que cette valeur est bonnes pour les phares, antibrouillards et clignoteurs,
mais quelles valeurs utiliser pour les longues portées et veilleuses?
J'avais trouvé un tableau qui donnait ces différente valeurs, mais je n'arrive plus à le retrouver.
Merci.
Nico
Merci.
Nico
