electronique
scania72
Numéro de département : 72
electronique
Message par scania72 »
bonjour a tous
voila en se moment j'ai un kit mfu monter sur mon camion
mais je voudrais le changer pour mettre un USM RC2
ma question es ce que je peut garder les leds et le hp du mfu
pour les rebranchés sur le usm rc2 et si il faut d'autre accessoire pour remettre tout sa en ligne et si ma radio sera compatible avec le usm rc2 .ma radio c'est une fc-16 beat n truck de chez robbe
a bientôt et bonne route a vous
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Re: electronique
Message par easycure »
pour la radio, pas de soucis, j'ai la même et cela fonctionne nickel
si tu veux conserver les LEDs il faudra que tu leur délivres le même courant que celui délivré par le MFU.
Il te suffit de mesurer la tension délivrée par chacune des prises du %FU (car les tensions varient selon les prises il me semble). Ensuite tu calcules les résistances nécessaires pour faire chuter les tensions de l'USM afin que celles-ci correspondent aux tension du MFU et tu intercales ces résistances entre tes LEDs et l'USM.
enfin pour le HP cela devrait être possible, tout dépend de l'impédance de ce dernier et de la tension de ta batterie (cf. la doc p.22)
see ya'
easycure
Gégé78
A remercié : 9 fois
A été remercié : 1 fois
Re: electronique
Message par Gégé78 »
ne pas oublier qu'il te faudras un variateur car l'usm ne fait pas variateur :up:
Gérard
Retourner vers « BEIER-Electronic »
