Probleme sens de rotation moteur et sons Résolu
GreG16
Numéro de département : 16
A été remercié : 2 fois
Message par GreG16 »
Bonjour à tous,
J'ai deux probleme sur mon USM :
1: quand je met la marche AV le module crois qu'il est en marche arriere ( je pense qu'il faut que j'inverse mes fils du moteur.
2: j'ai mis le démarrage automatique donc en marche AV nickel il démarre et accélère bien par contre en marche arriere il démarre pas, et meme lorsqu'il est démarré il joue pas de sons d'accélération et il coupe le sons moteur comme si il ne détecté pas le moteur.
PS: c'est l'USM V2 et un S20 de chez servonaute.
Amicalement GreG
Modifié en dernier par GreG16 le 28 juil. 2015, 21:18, modifié 1 fois.
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Re: Probleme sens de rotation moteur et sons
Message par Xaquira »
Hello, effectivement change déjà le sens de tes fils et puis tu verras pour le reste après.
Petite question pourquoi avoir mis un s20 et pas un simple vario ?
GreG16
C'est se que j'avais sous la main mais un thor 14 devrais suffir a mon avis.
I LOVE SCANIA
Tapis bruder
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Message par easycure »
Salut Greg16,
Je vois que tu as suivi mon conseil en postant ici :up:
As-tu coché la case "variateur avec fonction frein" dans le Sound Teacher ?
Je ne connais pas le S20 donc je ne sais pas trop comment cette fonction fonctionne chez lui, mais cela pourrait être lié.
Essaie de la décocher si elle est déjà cochée, ou coche là si ce n'est pas le cas.
see ya'
easycure
GreG16
Bonsoir,
sa y est j'ai trouvé la source de mon probleme j'ai inversé les fils moteur, décoché la case variateur frein, et enfin j'ai supprimé les fils moteur + et - sur le bornier X1/4 et X1/5.
Merci à tous
I LOVE SCANIA
Tapis bruder
Retourner vers « BEIER-Electronic »
