s'il te reste 1 sorties dispo y' a moyen de faire un truc.
LED clignotant gauche branchée à la sortie clignotant gauche ET à la sortie veilleuse clignotants
LED clignotant droit branchée à la sortie clignotant droit ET à la sortie veilleuse clignotants.
Ensuite grâce à une fonction multi tu associes ta sortie de veilleuses classique et ta sortie de veilleuses de clignotants.
Voilà comme ça tu peux activer TOUTES tes veilleuses en une fois et si un cligno s'active à ce moment là comme la résistance associée au clignotant est plus faible le courant passera par là, et la LED flashera.
En théorie cela devrait marcher (j'ai pas passé 3 heures non plus à tout analyser), donc à tester en pratique.
see ya'
easycure
paramétrage sorties lumières
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: paramétrage sorties lumières
si j'utilise deux sortes par led il faut bien protégé les sorties de l'usm? sinon elles vont grillées.
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
pourquoi grilleraient-elles ? pour cause de surconsommation ? je comprends pas trop ce que tu veux dire.
Une LED branchée à 2 sorties ne consomme pas plus qu'une LED branchée à une seule sortie, ce n'est pas le nombre de sortie qui définit la consommation de ton circuit, c'est plutôt le nombre de LEDs.
ou alors j'ai pas compris ce que tu veux dire (y'a des chances )
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- mat49
si tu met deux sorties d'usm sur une même led et que tu en allume qu'une seule, le courant va aussi passer dans le second fil. y a t'il un risque pour la sortie éteinte?
- easycure
euh... ben non... une sortie est semblable à un interrupteur, si tu n'actives pas la sortie le circuit n'est pas fermé et donc le courant ne passe pas par cette sortie.
Chaque sortie fait partie d'un circuit indépendant aux autres donc il n'y a aucune interraction entre les sorties à ce niveau là.
Ce type de montage est d'ailleurs proposé par Beier quand tu veux simplement utiliser les mêmes LEDs arrières à la fois pour les freins et les veilleuses arrières (mais ne PAS reproduire les clignotants, donc qui ne correspond pas au mode américain)
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- easycure
alors mat49, t'as résolu ton soucis de phares avants ?
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- mat49
non je n'ai pas pris le temps d'essayé. j'étais sur autre chose que vous verrez bientôt.
