Manque de puissance du haut parleur
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 109 fois
Bonjour tout le monde,
Aller encore un petit bordel à dénouer,
Mon installation de présente comme suit :
- haute parleur : http://www.beier-electronic.de/modellba ... 25w-90.php
- caisson avec évent sur le devant
- USM RC V2
- batterie : Lipo 2S 8.4V chargée donc
- configuration : puissance des son a 300%
Donc avec ça le camion fait trop peu de bruit... Le volume des sons enregistrés est à un niveau respectable et impossible à monter encore sans saturation...
J'ai testé avec une lipo 3S, c'est pareil, avec d'autres sons, idem...
Y a t-il un truc que je loupe ?
Haut parleur pas assez pechu ?
Réglage loupé ?
Mauvaise installation phonique /acoustique ?
Je viens chercher vos lumières ;)
- USM RC V2
Réglage loupé ?
- rafik78
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Manque de puissance du haut parleur
Bas écoute suis dans le même cas que toi si quelque a la réponse suis preneur, j'ai fais plusieur essaie avec le sons a 100% et comparer a d'autre comme si mon sons et au brider enfin bref si il y a un reglage specifique merci de nous donner ce ptit tuyau
- Mic57
- Numéro de département : 57
- A été remercié : 1 fois
suis également dans le même cas, le son d'un MFU est beaucoup plus fort.
si quelqu'un a une solution
- Xaquira
- Animelec
Petit up :oops:
La question a t-elle été posée aux allemands ?
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Pas de problème avec l'USM, même niveau que le servonaut et que le MFU.
Vous avez combien de HP ?
- Xaquira
- Animelec
1 seul
si tu me dis qu'il en faut 2 je cours en chercher un !!!
Sur le camion où se trouve l'USM, c'est le MAN (celui avec le chien), j'ai 2 HP qui sont dans le toit et qui donnent sur les sièges, et les carreaux des 2 portes sont à demi ouverts. Le potentiomètre est à 60% et je trouve que c'est fort.
- Xaquira
- Animelec
OK ben le 2nd arrive aujourd'hui donc je vais tester et vous direz,
Mon premier est aussi orienté vers les sièges.
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
le HP est il dans une boite afin d'augmenter la résonance?
Néanmoins, moi aussi je trouve que l'usm manque un peu de puissance. Même avec 2 HP (pour avoir testé)
Je pense qu'une petite amplification serait nécessaire.
- Xaquira
- Animelec
Oui oui
Dans un caisson avec évent
Cela dit si tout le monde s'accorde à dire qu'il manque de puissance, peut être serait-il intéressant de remonter le problème aux allemands afin de trouver une solution 2nd monte pour la v2, et de me mieux penser la v3..
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
salut, j'avais ce pb au début de la prise en main du module, le son était faible mémé avec deux HP et par contre le volume de la marche arriéré extrêmement fort après je crois que dans configuration-générale, il faut mettre 100 % ou jouer sur les volume à droite de chaque son ajoutées
C'est exact sur ton Pete c'est vraiment pas fort, on entend tout juste le bruit du moteur.
Pourtant il me semble que dans l'USM version 2 l'ampli est intégré alors qu'il est indépendant dans la version 1.
Est ce que le niveau sonore d'enregistrement des sons, au départ, ne sont pas un peu faible ?
- Xaquira
- Animelec
Ils sont à la limite de la saturation et j'ai testé avec une chanson mp3 idem pas assez fort
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 35 fois
