veilleuse AR et stop sur la meme Led
- Numéro de département : 5
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 15 fois
Bonjour a tous !!
J'ai une petite question concernant l'eclairage.
Je voudrais combiner les veilleuses arriere et les stops.
Je m'explique, a titre d'exemple, j'aimerai que la led brille a 30% quand elle est en veilleuse et monte a 100% quand elle passe en Stop.
Est ce que c'est possible?
Si oui comment?
Merci d'avance
Si oui comment?
Merci d'avance
- Numéro de département : 67
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: veilleuse AR et stop sur la meme Led
Salut Templar,
Oui c'est possible, je le fais sur mon camion: il faut combiner des diodes 1N4007 pour bloquer le passage du courant en fonction de l'action à faire. J'ai trouvé le schéma sur le forum.
tu peux regarder ce sujet:
viewtopic.php?f=246&t=16929&hilit=1n4007&start=15
Sinon j'ai récupérer un autre schéma, il faut que je le scanne pour te le mettre. Je l'avais trouvé sur le forum aussi...
Grand Hauler Alsacien (Presque fini...) .....viewtopic.php?f=442&t=23693
Unimog U300 .....viewtopic.php?f=85&t=27150
Chip trailer made by ZINCOU .....viewtopic.php?f=120&t=19981&p=450363
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Juste pour info toute les Diode et LED, sur ton schéma sont a l'envers.
Dans ce cas la la barre de la diode (et des led) doit être du coté du PS4A (du moins)
Et le triangle du coté du plus.
La flèche formée par le symbole de la Diode ou Led doit être orientée dans le sens du courant soit du plus vers le moins.
J'ai juste remonté un sujet, je voulais juste le montrer pour l'explication. Merci de l'info.mecatron37 a écrit :Juste pour info toute les Diode et LED, sur ton schéma sont a l'envers.
De mon côté, je dois faire le mien sur papier pour le montrer.
Porte-char bruder
Porte-char bruder
Ok merci j'ai hâte de voir
Je pensais que le module permettait ce genre de bricolage... Faudrai leur en parler
Salut Templar,
Voici le principe pour gérer deux fonctions sur la même LED:
Les diodes 1N4007 peuvent être remplacées par des 1N4001.
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Curieux de passer par des diodes et montages.
Il me semble que justement une mise a jour de l USM v2 permettais cela en natif.
A confirmer avec easicure.
Je ne sais pas, moi je n'utilise que des modules PS4 pour mes lumièreskorben a écrit :Curieux de passer par des diodes et montages.
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A été remercié : 109 fois
Re: RE: Re: veilleuse AR et stop sur la meme Led
Je ne veux pas dire de conneries mais il me semble aussi qu'une des dernières mise à jour permet celakorben a écrit :Curieux de passer par des diodes et montages.
- mecatron37
La ton schéma est bon. toutes le diodes et Leds sont dans le bon sens.ophanin a écrit :
Bon câblage.
Le pb est quand tu veux 1 led a l'AR qui fait veilleuse et stop et les feux de gabarit qui ne font que veilleuse et pas stop. Du coup avec les diodes ca permet cela.Xaquira a écrit :Je ne veux pas dire de conneries mais il me semble aussi qu'une des dernières mise à jour permet celakorben a écrit :Curieux de passer par des diodes et montages.
Il faut juste rebrancher normalement une LED avec une résistance à la sortie du beier.
donc on an le montage du Ophanin et en parallele un montage classique pour les feux de gabarit
+ => Led => resistance => sortie beier (ou ps4A).
veilleuse avant en câblage normal et veilleuse/stop arrière avec les 1N4007
Porte-char bruder
Porte-char bruder
Mes feux ne s'allument qu'en "stop" donc il faut que je tire un 2ème moins avec une résistance pour qu'ils s'allument en veilleuse c'est ça ?
Oui il faut 2 fils pour chaque LED: 1 par fonction sans oublier les diodes 1N4007 !!!Templar a écrit :Mes feux ne s'allument qu'en "stop" donc il faut que je tire un 2ème moins avec une résistance pour qu'ils s'allument en veilleuse c'est ça ?
Porte-char bruder
Porte-char bruder
Quelle sera la fonction de la diode ?
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Ou sinon sur l'usm tu fais une sortie veilleuse/stop et une sortie veilleuse
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
