information usm rc v2
- A été remercié : 1 fois
Re: aide a la programation d un usm rc v2
en plus je voudrais savoir comment rentrer les chanel 5 et 6 de mon récepteur sur l'usm
et je voudrais savoir comment mettre le sons de l'alarme et de la fermeture de porte avant de démarrer
merci de vos réponse et de votre aide
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
pour ce qui est des sons, où les as-tu récupéré ? ils viennent du DVD original Beier ?
et qu'entends tu pas "discordance" ? quand tu accélères le son est coupé ?
il faudrait que tu nous donne plus de détails, et pourquoi pas une vidéo pour qu'on se rende compte du problème
si tu prends les sons originaux Beier d'un Kenworth W900 par exemple, as-tu le même problème ?.
et pour les canaux 5 et 6 y'a t'il encore de la place sur les entrée X2/1..4 ?
enfin pour le son de l'alarme et fermeture de porte, cela peut être une simple combinaison de son à jouer à l'aide d'une "séquence de fonctions"
easycure
easycure
merci pour ta réponse , mais j'ai réussi a résoudre mon problème de son ( j'ai utiliser les projet déjà régler dans le dvd) quand je parler de discordance sa voulais dit qu'on entendé fortement le changement de son entre le ralenti et l'accélération
pour le bruit le l'alarme et de fermeture de porte , j'ai aussi réussi en faisant comme tu a dit
il me reste plus qu'a résoudre le problème pour les canaux 5 et 6 de la radio, je n'es plus de place sur le connecteur X2/1..4. mais je voudrais savoir si il es pas possible de rentrer les voie 5 et 6 sur les entrées x1/3...7
merci pour vos réponse
- easycure
si tu veux brancher tes voies 5 et 6 sur les entrées x1/3...7 il faudra que tu utilises des modules style CTI PS4 ou Beier RC-SM-2 pour transformer le signal analogique sortant du récepteur en commutateurs ouverts ou fermés que tu brancheras ensuite aux entrées de l'USM RC.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
merci pour ta réponse je pense acheter le rc-sm 2 mais pour le brancher sa serrai mieux de prendre le 2 ou le 2h car je voudrais utiliser la voies 5 et 6 pour faire fonctionner les klaxons
demande d'info pour usm rc v2
bonjour je voudrais savoir si il es possible de mettre un avertisseur sonore quand le moteur et eteint et que les feux reste allumé
merci de votre aide
merci de votre aide
aide a la programmation
bonjour je voudrais savoir si il et possible de mettre un avertisseur sonore lorsque les feux reste allumer après la coupure du moteur
merci de votre aide
merci de votre aide
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: information usm rc v2
Bonjour
Tu as déja un sujet de commencé un sujet sur TA programmation d'USM
merci de ne pas créer de multiples sujets, comme ce jour 2 sujet à 10 minutes intervalles dixit le réglement
et autre sujet pour chaque questions.
toutes tes sujet USM regrouppés
- easycure
et non il n'y a pas moyen de faire ses propres conditions sur l'USM, c'est bien la première fois que qqchose n'est pas possible sur ce module sons
par contre y'a moyen de bricoler un mini circuit qui possède 2 entrées A et B, la A correspond détecte l'allumage des feux en étant reliée en Y à la sortie feux de ton USM, l' entrée B détecte le bruit du moteur en étant reliée à une autre sortie de l'USM, cette sortie doit être activée en même temps que le bruit moteur (cf Sound Teacher)
Le mini circuit possède 1 sortie C, qui est reliée sur une entrée de l'USM (X1/4 à X1/7).
Si le mini circuit détecte que l'entrée A (feux) est active mais que l'entrée B (moteur) ne l'est pas alors il active sa sortie C.
Cette sortie étant reliée à une entrée de l'USM cette entrée sera alors activée, et il te suffira d'y associer un son, le son de l'alarme d'oubli d'extinction des feux.
Il faut donc se débrouiller un peu en électronique (ce n'est PAS mon cas) pour pourvoir faire ce montage et l'adapter (car là c'est de la théorie) car les entrées X1/4 à 7 de l'USM sont à commutation négative.
ou peut être passer par un arduino
je laisse les pros de l'électronique en parler mieux que moi
see ya'
easycure
see ya'
easycure
dsl pour la publication multiple mais je ne voyer pas mon sujet donc j'ai recommancé
easycure je mit connait en électronique mais je voulais savoir si il etait possible de le faire directement via le module usm rc v2
- easycure
je t'ai déja répondu hier:
easycure
see ya'easycure a écrit :et non il n'y a pas moyen de faire ses propres conditions sur l'USM, c'est bien la première fois que qqchose n'est pas possible sur ce module sons
easycure
bonjour je revient vers vous car je voudrais mettre un variateur thor15 pour le fonctionnement de mon camion. et-il bien pour les camion ou pas
merci de votre reponse
- easycure
il vaut peut être mieux poster cette question dans la section "variateurs" qui va bien.
Perso je ne connais pas cet ESC donc je ne peux te répondre.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
