Probleme avec USM RC 2
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 14 fois
A été remercié : 26 fois
Re: Probleme avec USM RC 2
Messagepar easycure » jeu. mars 08, 2018 22:14
the drifter a écrit :je me permets d intervenir par rapport au fait que ton camion n avance pas , tu as monté un des essieux a l envers , enleve le des suspensions , retourne le de 180° et ton probleme devrait etre réglé
:up:
concernant les LEDs:
- peux-tu les tester en dehors du montage, donc simplement avec une batterie histoire de voir si elles ne sont pas grillées.
- as-tu bien mis la résistance en accord avec le voltage de ta batterie ?
- y'a t'il des diodes allumées sur l'USM ? (pas tes LEDS, mais celles soudées sur l'USM et qui servent de diagnostique)
- as-tu fais la configuration du SoundTeacher de l'USM-RC ?
enfin il n'y a aucune correspondance entre les couleurs de la nappe de l'AKL-10 et les couleurs des fils de tes LEDs, c'est toi qui doit faire la correspondance entre la LED et la sortie de l'USM
easycure
Modifié en dernier par easycure le jeu. mars 08, 2018 23:25, modifié 1 fois.
kamikazee
Messagepar kamikazee » jeu. mars 08, 2018 22:20
Les résistances sont déjà installées sur mes différents faisceaux.
Je vais essayer de les tester.
Oui oui mes deux modules sont bien alimenté. J'ai d'ailleurs mes sons joués sans problème.
Je pense avoir fait la bonne config mais pas évident quand on débute...
JL71
Numéro de département : 71
A remercié : 18 fois
A été remercié : 21 fois
Messagepar JL71 » ven. mars 09, 2018 08:05
Voila le schéma de la notice BEIER pour de raccordement de l’ AKL10 à l’USM
Les bornes 11 à 16 de l’AKL10 doivent êtres alimentées par le + batterie
( fil rouge borne 8 de l’USM à la borne 16 de l’AKL10 , les ponts 11 à16 doivent êtres fait sur le circuit imprimé )
attention :
la tension de tes modules d’éclairage doit correspondre à la tension de ta batterie
easycure
Messagepar easycure » ven. mars 09, 2018 14:40
JL71 a écrit :Les bornes 11 à 16 de l’AKL10 doivent êtres alimentées par le + batterie
( fil rouge borne 8 de l’USM à la borne 16 de l’AKL10 )
:up:
kamikazee
Messagepar kamikazee » dim. mars 11, 2018 13:42
Salut à tous!
Un petit message pour vous dire que j'avance! Je n'ai plus qu'à tout reprogrammer car comme le dis Easycure les couleurs ne correspondent pas toujours...
Je vous fais signe quand tout sera ok.
En tout cas un grand merci pour votre aide!
kamikazee
Messagepar kamikazee » mar. mars 13, 2018 19:55
Salut à tous!
Eh bien voilà! Problèmes résolues grace à votre aide!
Merci beaucoup!
Je vous fais très prochainement des photos de la bête...
Retourner vers « BEIER-Electronic »
Qui est en ligne
