Help branchement USM RC2
Swannitos568
A remercié : 1 fois
Message par Swannitos568 »
Bon après plus de 1 an après avoir acheté l'USM d'occasion, j'ai commencer à vouloir le brancher depuis 2 mois à peu près..
Je n'y arrive mais pas du tout.
Déjà pour l'alimentation, j'arrive à l'alimenter mais je n'arrive pas à alimenter mon variateur en même temps..
C'est surtout sa qui me coince.. donc j'ai une batterie T2M 1800mAH 7,2V. Ensuite j'ai un variateur GRAUPNER speed profi 40R. Ensuite j'ai un récepteur Pro-Tronik 6voies.
J'espère avoir été assez clair et je vous remercie d'avance pour votre aide
stephd
A remercié : 520 fois
A été remercié : 120 fois
Re: Help branchement USM RC2
Message par stephd »
en général, il faut alimenter ton vario et alimenter ton usm.
d’ailleurs usm et le vario peuvent avoir deux alimentations distinctes.
Ou la même source d'alimentation.
et c'est l'alimentation du vario qui va alimenter ton récepteur.
La notice: https://www.beier-electronic.de/modellb ... _V1.60.pdf
Swannitos568
A remercié : 1 fois
Bonjour merci pour la réponse.
Comment faire c'est sa se soucis je doit donc brancher ma batterie direct sur mon vario et ensuite comment relier le vario de l'USM? Même avec le PDF je comprend pas sniff..
stephd
voila un schéma:
Swannitos568
A remercié : 1 fois
Super merci beaucoup, question con c'est quoi les trois traits de différente couleur sur le schéma?
stephd
les câbles de connexion de ton vario sur l'usm et usm sur le récepteur.
stephd
Sans vouloir être désagréable, vu que tes questions sont trés novices, je te conseille de bien faire attention au polarité lors des branchements...
Pour les alimentations (venant de pile batterie accu)
+ toujours ou trés souvent rouge
- toujours ou très souvent noir- des fois bleu - ou marron
pour les connexions de câble de servo ou des vario, les câbles à trois fils.
blanc ou jaune = signal
rouge orange le +
noir marron le -
Quoi qu'il en soit tu ne risques rien si tu inverses le brochage, dans un sens ca marche et pas dans l'autre.
si tu es face a des câbles n'ayant pas ces couleurs, regarde la notice fournie et si pas de notice pose la question avant de brancher.
Swannitos568
A remercié : 1 fois
Ah oui d'accord merci mais enfaite oui c'est logique par moment je suis un peu simple d'esprit :lol:
Concernant les polarité cava je gère mais merci quand même pour ton intervention :up:
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par mecatron37 »
Hello,
Pour simplifier le branchement tu peux utiliser ce type de dérivation.
dérivation
A installer sur les fils du variateur. Une remarque, tes fils d'alimentation de l'USM sont un peu gros, tu peux largement diminuer la taille. A+
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Scanialongline
Numéro de département : 50
Message par Scanialongline »
Bonjour moi aussi j'ai le même problème j'ai tout branché mais mon USM-RC-2 ne fonctionne pas je me casse la tête dessus depuis un sacré moment merci pour votre aide
marlou33
A remercié : 25 fois
A été remercié : 11 fois
Message par marlou33 »
Scanialongline a écrit : 27 juin 2021, 18:34 Bonjour moi aussi j'ai le même problème j'ai tout branché mais mon USM-RC-2 ne fonctionne pas je me casse la tête dessus depuis un sacré moment merci pour votre aide
Salut, bon déjà, le post auquel tu as répondu est très vieux et il est préférable de ne pas "déterrer" les vieux posts comme ça :up:
Quant à ton problème, peux-tu en dire plus ? Je viens de brancher le miens et je n'ai pas rencontré de soucis particulier ;)
Retourner vers « BEIER-Electronic »
